Autor Tópico: Gerador de pulsos com 555  (Lida 10393 vezes)
Offline Eneias Eringer
« Online: 01 de Outubro de 2013, 00:45 »
Aos experts em eletrônica aqui do fórum!!!
Montei o circuito em anexo , somente a parte do gerador de pulsos com o 555 , mas a frequência dos pulsos ficou muito baixa , tipo na máxima o motor gira a 3 rpms ...
Pergunta :
Qual componente devo trocar para aumentar a frequência???
  • Moderadores
Re:Gerador de pulsos com 555
« Resposta #1 Online: 01 de Outubro de 2013, 07:34 »
Você pode diminuir o valor de C1 aproximadamente na proporção inversa do aumento de frequência desejado. Ou seja, para dobrar a frequência usar a metade do valor atual.
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 01 de Outubro de 2013, 10:31 »
Eneias, existem diversos calculadores on-line para o 555.
Um dos que eu gosto é este, pois permite escolher até o duty cycle :
http://www.daycounter.com/Calculators/NE555-Calculator.phtml
Ah, e um P.S. tardio : Obrigado pelas suas informações sobre a MMD-45 (te mandei mensagem meses atrás, e seus vídeos me ajudaram a decidir pela compra), a minha já está instalada aqui ...  ;D ;D ;D
« Resposta #3 Online: 01 de Outubro de 2013, 11:06 »
Qual a frequência máxima que esse 555 pode gerar?
« Resposta #4 Online: 01 de Outubro de 2013, 11:59 »
Desculpe minha ignorância em eletrônica , a tensão do capacitor não influência neste caso ?!!
Pretendo multiplicar por 10 a velocidade atual , então vou comprar um capacitor de 1uf por 16 v ok ?!
Obrigado !!!
Valeu Claudior vou brincar no site !!
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2013, 12:03 »
Eneias, a grande "sacada" dos projetistas do jurássico 555 (eu já brincava com esse CI nos fins da década de 70...) foi justamente tornar a frequência independente da tensão. Internamente, o CI tem um divisor de tensão e dois comparadores, que disparam quando a tensão sobe acima de 2/3 ou desce abaixo de 1/3 da alimentação, e são esses comparadores que comandam o restante do CI. Assim a frequência se mantém estável mesmo com grandes variações de tensão de alimentação.
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #6 Online: 01 de Outubro de 2013, 15:56 »
Cássio, com o Lm555 ou NE555 eu consegui até 118khz estáveis. Com a versão CMOS (7555) consegui até 999khz :P (máximo do meu multímetro).
Na internet em diversos foruns, dizem que o 555 normal chega até 200khz e o CMOS chega a 3 Mhz.
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 01 de Outubro de 2013, 19:54 »
A tensão de trabalho do capacitor deve ser no minimo de 1,5 vezes a tensão de alimentação. Mas isso não tem nenhuma influência sobre a frequência do oscilador. Alem disso, a frequência sofre pouca influência da tensão de alimentação do circuito.
« Resposta #8 Online: 02 de Outubro de 2013, 09:16 »
Obrigado pessoal !!
Usei um Capacitor de 0.1uf x 50v ficou legal , mas se precisar mais rápido tenha que trocar o resistor também ! mas a velocidade está boa assim.
Olha o vídeo !
Nesta esteira vai uma impressora Jato de tinta pra imprimir o tamanho e nome da empresa nestas limas abrasivas!
Esteira automatica
« Resposta #9 Online: 02 de Outubro de 2013, 09:45 »
Eneias, o motor de passo era só pra rodar a esteira?
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 02 de Outubro de 2013, 10:13 »
Na verdade não precisa, pode reduzir apenas o capacitor se necessário (0.01 uF, 0.001 uF, ...). Acho que o mínimo é da ordem de 100 a 500pF (0.0001 a 0.0005 uF). O resistor também pode ser reduzido, no caso, o resistor em série com o potenciômetro (R1), mas não pode reduzir muito, com o risco de queimar o 555 se o pot estiver no mínimo, aí a corrente no pino 7 pode se elevar excessivamente.
« Última modificação: 02 de Outubro de 2013, 10:17 por minilathe »
« Resposta #11 Online: 02 de Outubro de 2013, 10:15 »
kkkk
Sim !!!
Tinha esse motor aqui sobrando!!! Fiz um orçamento de um motor e redutor + inversor dava mais caro que o motor de passo +driver.
« Resposta #12 Online: 02 de Outubro de 2013, 10:18 »
Na verdade não precisa, pode reduzir apenas o capacitor se necessário (0.01 uF, 0.001 uF, ...). Acho que o mínimo é da ordem de 100 a 500pF (0.0001 a 0.0005 uF). O resistor também pode ser reduzido, no caso, o resistor em série com o potenciômetro (R1).
Bom saber !!!! Obrigado!!
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
« Resposta #13 Online: 02 de Outubro de 2013, 11:31 »
Se seguir essa tabela não tem erro
« Resposta #14 Online: 02 de Outubro de 2013, 12:13 »
kkkk
Sim !!!
Eu colocaria um motorzinho DC simples com um redutor sem fim. Ia sair caro a fresa pra fresar o sem fim, caso não tenha, mas é uma ferramenta a mais.
