Autor Tópico: Gerar pulsos (sem computador) 1 eixo.  (Lida 4997 vezes)
Offline sbsam
  • Cidade - UF: Jaú-SP
  • Nome:: Samuel
  • Profissão: Faz tudo.
« Online: 24 de Junho de 2013, 18:36 »
Ola pessoal, estou fazendo uma maquininha de hot stamping e preciso que o motor gire na medida que eu precisar, sem usar um computador.
Comprei uma placa de 1 eixo ( http://www.ebay.com/itm/321113157707?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 )
Ja tenho o motor de passo nema 23 e empatei na parte eletronica.
Alguem pode me desenvolver uma placa para gerar pulsos, ou me de uma luz para eu fazer isso. Tem que ser sem computador, pode ate ser um potenciometro algo bem manual.
O funcionamento ´´e basicamente assim:
Acionamento de um pistao pneumatico - desce o pistao e faz a estampa quando ele sobe - motor gira para puxar a fita.
Este ´´e o cliclo que eu precio.
Desculpe meu pc nao esta aceitando acentos.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Gerar pulsos (sem computador) 1 eixo.
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2013, 05:09 »
sbsam,
assim de longe fica difícil, tem que se conhecer todo  o processo (sensores, intertravamentos de segurança, velocidade, distância, etc.) para o desenvolvimento.
Fora ter que testar, corrigir, testar de novo.......
É melhor contratar uma pessoa aí da cidade para te dar suporte.
João
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2013, 14:09 »
Cara, acho que um arduino poderia fazer isso. Mas para ajudar melhor, precisaria de mais dados da maquina como o amigo Joao falou, sensores e tudo mais....
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2013, 14:53 »
Um Arduino faz isso facilmente, mas são necessárias mais informações. Sinais de entrada, sinais de saída, ... Um oscilador com "555 e um potenciômetro" não serviria, pois é necessário controlar a quantidade de passos (a posição final) do motor.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2013, 19:22 »
Existiu  ( ou ainda existe , não sei ) um modelo comercial de hotstamp tipo datador com motor de passo para tracionar a fita, ou seja funciona . Como a pressão no rolo de tração tem que ser razoavelmente forte para garantir a puxada do filme que é bem fino, creio que será necessário alguma redução e também prever uma rampa de aceleração dos pulsos se utilizar micro controlador.
Caso não queira fazer isso para desenvolver um produto ou uma habilidade , sugiro como opção um motor dc com redutor e regular a puxada com um temporizador. Seria mais simples.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2013, 05:01 »
Boas,
A algum tempo atras comprei uma placa dessas, mas tambem comprei uma outra geradora de impulsos. Essa outra placa tinha um knob  (para variar a velocidade) um botao para inverter o sentido e outro para fazer o enable ou desable. Com essas 2 placas controlo um motor de passo. Vou ver se encontro o link e posto aqui. Foi no ebay.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #6 Online: 26 de Junho de 2013, 07:50 »
Boas,
Essa placa é simples de fazer. É necessário um oscilador (seja por 555 ou algum opamp) um L297 e os botões ou sensores. O proprio L297 recebe os sinais do oscilador, tem um pino que você liga a um botão ou sensor que seria o enable, e outro para o sentido (direção). A segunda parte é o L297 ligado a um SN7409 para motores unipolares, ou L298 para motores bipolares. O circuito L297+SN7409 é a conhecida CNC3AX.
Ah, tudo isso pode ser feito por um arduino, ligado a uns transistores de potencia. Poderia ser tanto para motores unipolares quanto bipolares (acredito que para motor unipolar vai ser muito mais fácil a construção, pela menor quantidade de transistores).
« Última modificação: 26 de Junho de 2013, 07:53 por Rodrigo S. »
« Resposta #7 Online: 26 de Junho de 2013, 08:15 »
Existem CLPs de baixo custo que tem já incorporadas funções de controle de motores de passo, e de quebra espaço para o programa de funcionamento...
Offline danidillen
« Resposta #8 Online: 26 de Junho de 2013, 09:08 »
Tenho uma máquina destas aqui na empresa, está parada num canto, se não me engano a fita é puxada por um cilindro, vou bater uma foto e postar para ver se é a mesma máquina que esta pensado automatizar.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
« Resposta #9 Online: 26 de Junho de 2013, 09:44 »
Como prometido, aqui vai...
http://www.ebay.co.uk/itm/Stepper-motor-Pulse-Signal-Generator-module-Speed-Regulator-Controller-/261216809899?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd1bc33ab
Ate indica como ligar a outra placa. Podia fazer um circuito, mas ao preço que esta é uma daquelas coisas que nao justifica estar a fazer.
Offline ivancoimbra
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2013, 09:57 »
Dois 555 resolveria isso, um para gerar os pulsos, e outro para o temporizãção, mas nesse caso eu usaria um motor DC com redutor,  e um freio eletrônico, eu tenho um circuito desses que eu uso em algumas aplicações, mas estou fora de minha cidade, quando eu voltar coloco aqui
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2013, 10:03 »
O 555 e um temporizador não resolvem, pois é necessário o controle exato da quantidade de pulsos para que o motor pare sempre no ponto certo. Como existem desvios (R,C, o CI 555, a tensão da fonte, a temperatura ambiente, ...), o controle deve ser digital. Sem comentar ainda a questão da curva de aceleração, que talvez seja necessária. Tudo isso e muito mais um Arduino, por exemplo, faz e bem barato.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #12 Online: 26 de Junho de 2013, 10:10 »
O Arduino nano está na faixa de R$30 a R$35 reais...
Se for contar o preço do L297+sn7409+um opamp para gerar os pulsos já temos uns R$15,00.
Fora que o arduino vai ser bem mais simples.
« Resposta #13 Online: 26 de Junho de 2013, 13:42 »
Offline danidillen
« Resposta #14 Online: 26 de Junho de 2013, 16:42 »
Acho que a máquina seria mais ou menos assim, porém onde tem o cilindro ligado em uma catraca seria um motor de passo.
