Autor Tópico: Maquina Plasma Chinesa na CNC (cut30, cut40, cut50)  (Lida 9215 vezes)
zacura
« Online: 27 de Dezembro de 2009, 23:37 »
Gostaria de saber se alguem ja fez funcionar uma dessas maquinas de plasma chinesa cut30, cut40, cut50, em uma maquina CNC.
Pelo Pouco que vi, parece que até os chineses usam em suas maquinas CNC de corte plasma, uma fonte hyperterm ?
Comprei uma fonte de plasma Chinesa e ela gera um ruido imenso na maquina CNC, deixando a eletronica cnc maluca (aciona sensores, faz jog sozinha etc.
alguem tem experiencia disto ?
Re: Maquina Plasma Chinesa na CNC (cut30, cut40, cut50)
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2009, 08:16 »
Zacura,
Já montei algumas fontes HyperTherm e não tive problemas com ruídos e interferências...
zacura
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2009, 09:47 »
fgilii
Muito obrigado pela resposta.
Era o que desconfiava, parece que só as maquinas da Hypertherm funcionam bem nas Maquinas CNC, as demais geram muito ruido e interferem na eletronica da CNC.
Vou ter que morrer em uma fonte Hypertherm.
[]s,
Zacura
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2009, 12:07 »
zacura,
eu ja usei fonte da esab e nao tive problemas com interferencia ....
zacura
« Resposta #4 Online: 30 de Dezembro de 2009, 10:34 »
Estevam  obrigado pela informação.
Quando disparo o arco da tocha de plasma, a maquina cnc recebe interferencia a aciona sensores, botao panico etc.
Vi que até o teclado do micro sofre interferencia.
Fiz aterramento da fonte de plasma, e da maquina CNC e ainda nao resolveu.
pode ser falta de filtros na fonte da minha eletronica CNC ? Será que o cabo da paralela que liga o micro a CNC pode estar pegando interferencia ?
Voces usam cabos blindados para os sinais de sensores ?
[]s,
Wagner Zacura
Offline estevam
« Resposta #5 Online: 30 de Dezembro de 2009, 11:11 »
zacura,
os cabos dos motores sao blindados, com a malha ligada ao gnd somente do lado do drive
estevam
« Resposta #6 Online: 30 de Dezembro de 2009, 12:00 »
Trecho de Artigo sobre processo de corte à plasma (http://www.acdchapas.com.br/pdf/acd-chapas-info-corte-a-plasma.pdf).
A causa de maior ruido na rede elétrica é o método de partida:
Métodos de Partida
Partida por contato:
O eletrodo e bico estão em contato (“curto-circuito”) e conectados a fonte plasma. A pressão de gás faz se distanciarem o bico e o eletrodo, criando um arco. Este arco (piloto) é auto-sustentável (corrente CC); Este
tipo de partida é encontrado em muitos sistemas pequenos.
Partida por alta freqüência:
Alta tensão elétrica (de 5 a 10 kVCA) em freqüências altas é usada para gerar o arco piloto. Este método é utilizado nos sistemas com eletrodo refrigerado por líquido. Apesar de ser utilizado na maioria dos sistemas plasma, oferece o  inconvenientes por causar ruídos na rede elétrica requerendo um aterramento eficiente para proteção principalmente de equipamentos eletrônicos instalados próximos ao equipamento ou mesmo nas máquinas de corte.
zacura
« Resposta #7 Online: 30 de Dezembro de 2009, 14:35 »
Marcomartin
A minha maquina é o segundo caso, mas o bico nao é refrigerado a agua.
sds,
Wagner Zacura
zacura
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2009, 14:37 »
Estevam
Valeu pela dica, testar usar cabos blindados.
sds,
Wagner Zacura
« Resposta #9 Online: 30 de Dezembro de 2009, 17:26 »
Isso provavelmente explica o ruido (interferência).
Com refrigeração deficiente, o ráfnio fica com a ponta líquida e desgasta rápido. Quanto tempo (horas de uso) estão durando os seus consumíveis?
zacura
« Resposta #10 Online: 30 de Dezembro de 2009, 20:28 »
A Maquina é nova, ainda nao gastei nada de eletrodo, bico etc.
Fiz poucos teste com a maquina.
sds,
Wagner Zacura
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #11 Online: 10 de Junho de 2013, 21:12 »
Métodos de Partida
Amigo,
Poderia citar um link ou literaturas sobre esse tipo de plasma refrigerado a agua.... fala da bandeja com agua ou refrigerar a tocha com agua ao invez de ar?
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Maquina Plasma Chinesa na CNC (cut30, cut40, cut50)
« Resposta #12 Online: 11 de Junho de 2013, 09:17 »
Métodos de Partida
Amigo,
OS PLASMAS COM REFRIGERAÇÃO LIQUIDA GERALMENTE SÃO OS DE ALTA POTENCIA, USANDO COMO EXEMPLO A HYPHERTERM, ELES TEM REFRIGERAÇÃO LIQUIDAS NAS MAQUINAS DE ALTA DEFINIÇÃO, NO CASO ACIMA DE 130 A (ME CORRIJAM SE ESTIVER FALANDO BESTEIRA).
Offline acastro
  • Nome:: Alex
« Resposta #13 Online: 29 de Junho de 2013, 19:20 »
Métodos de Partida
Amigo,
Bacana,
Eu ja tive algumas experiencias com a hiperterm 45 muito bem sucedidas. ainda nao tive uma com mais de 100 amoperes na mao. nao conhecia esse processo refrigerado a agua ( agua mesmo?) no lugar do ar comprimido?
« Resposta #14 Online: 29 de Junho de 2013, 19:32 »
adquiri recentemente uma nova fonte de plasma para minha oficina.
uma thermal dynamics 81
um show de maquina, comela viream duas tochas mecanizadas
ainda nessa vida termino meu plasma cnc.
já montei uns 3 para clientes usando hipertherm, agoa vou montar a minha com um thermal dynamics.
