Autor Tópico: Relê queimar BOB.  (Lida 2024 vezes)
Relê queimar BOB.
« Online: 25 de Janeiro de 2012, 13:34 »
Comprei uma BOB desta: http://img.alibaba.com/img/pb/217/913/240/1270623955983_hz_fileserver2_132260.jpg
   Porem ela não tem relê, liguei um Relê de 5v direto na bob, mas não ativava o mesmo, creio que pela baixa corrente fornecida.
 Utilizei um transistor TIP142 ligado da seguinte maneira:
  BASE - Saida da BOB
  Coletor -  +5v do PC
  Emisor -  Relê
 O outro pino do relê ligado no terra da fonte do PC.
  Esta funcionando normal e o tip não esquenta nada, minha duvida é se posso deixar assim ou pode causar algum dano?
PS: O relê ativa uma bomba de refrigeração por óleo solúvel, 220v - 30w.
Re:Relê queimar BOB.
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2012, 14:33 »
Perfeito.
Acrescente um diodo em paralelo com o relé.
http://www.metaltex.com.br/tudosobrereles/tudo8.asp
