Autor Tópico: Guincho com controle remoto.  (Lida 3685 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Online: 15 de Maio de 2013, 12:09 »
Bom dia.
Venho pedir uma ajuda a que entende de eletrônica.
Quero colocar um comando a distância (remoto) em um guincho pequeno, igual ao do link
http://www.grupogmeg.com.br/website/pt_br/produto.php?cat=1&seg=38&pro=120
Para não ter que desenvolver todo um projeto eletrônico, queria usar um pronto, como a placa e controle de portão eletrônico. O problema é que ninguém que vende estas placas, inclusive no ML, sabe me informar se seria possível esta adaptação.
Ao meu ver, não vejo problemas, mas posso estar errado, alguém sabe o que seria possível?
Só para constar, o motor do guincho é 2/3.
Grato a atenção.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Guincho com controle remoto.
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2013, 15:06 »
É possível sim. Porém, veja se o controlador suporta essa potência e trabalhe com a mesma tensão do motor.
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2013, 18:29 »
De quantos sistemas para controle vc precisa?Fiz um sistema para uma empresa a algum tempo que talvez possa ser útil. Entre em contato. Abraço!
Blackmore
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #3 Online: 16 de Maio de 2013, 12:05 »
Valeu Cláudio, enfim encontrei um vendedor disposto a me ajudar, grato.
Blackmore
Preciso apenas de um, se você tiver algo simplificado, me envie por mp, Grato.
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 16 de Maio de 2013, 12:17 »
...enfim encontrei um vendedor disposto a me ajudar...
que bom!! assim facilita !!
ok.
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #5 Online: 16 de Maio de 2013, 17:55 »
Bunes   HIRT...
procurando no mercado livre, achei essa plaquinha....é a mais barata que tem por la, e vai fazer o que vc quer
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-480851787-central-placa-de-comando-porto-automatico-universal-_JM
so precisava de uma foto do interior do controle de subida / descida , para analisar as ligacoes as botoeiras e as ligacoes laaaa no motor...
qq coisa, eh so falar
Bom dia.
Grato a atenção.
« Resposta #6 Online: 16 de Maio de 2013, 19:50 »
Jefferson, enta no msn ai carai...  ;D
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #7 Online: 16 de Maio de 2013, 20:22 »
Bunes   HIRT...
Grande Alberto.
Esta placa só tem um problema, é para motores de no máximo 1/3 cv.
O guincho tem um motor de 2/3cv, a maior placa que encontrei é para motores de 1/2cv.
Resumindo dividindo 2/3 temos 0,67cv, é uma diferença pouca para os 0,50cv da placa, não sei se ela aguenta.
O que acha?
Levando em consideração que, este guincho vai funcionar apenas uma vez por dia.
Grato.
Já to lá, rsrsrsrs.
Offline Cláudio F.
« Resposta #8 Online: 16 de Maio de 2013, 21:02 »
1HP = 745W, então 2/3 de HP = 500W.
Veja se a placa utiliza reles como este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-481669894-20x-rele-12v-01-contato-10a-_JM
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2013, 21:52 »
Pode usar controle de portão sim, mas usa mais duas contactoras senão os relés grudam. Só que o controle de portão tem um só botão no controle remoto. Vai apertar uma vez para ele subir ou descer. se estiver no meio, não vai saber pra que lado ele vai no primeiro toque, mas dependendo da situação........
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #10 Online: 17 de Maio de 2013, 20:38 »
Cláudio, caso não venha, dá pra substituir?
Pensei nestas contatoras, assim que a placa chegar, fica mais fácil eu detalhar o que tenho na mão.
Este guincho vai puxar uma carreta até a garagem, vai desenrolar todo o cabo e re-enrolar novamente, não há necessidade de parar no meio.
Grato.
