Autor Tópico: Placa controladora de motor de passo importada da china  (Lida 5474 vezes)
Offline cirleiccc
  • Cidade - UF: Sapucaia RJ
  • Nome:: cirlei claudino
  • Profissão: estudante
« Online: 05 de Setembro de 2012, 14:41 »
bom pessoal eu estava olhando um site da china e vi uma placa q pode controlar ate 5 eixos o problema e q na discrição do produto nao esta falando, qual e a voltagem, a corrente q ela trabalha eu gostaria q vcs descem uma analisada nela e me diga sé vale apena comprar ela
o site e esse aki:
http://www.dealextreme.com/p/5-axis-cnc-breakout-board-for-stepper-motor-driver-with-db25-cable-149865
Re:Placa controladora de motor de passo importada da china
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2012, 16:28 »
Creio que se trata de uma placa de interface apenas e não um drive para motor de passo.
Offline cirleiccc
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2012, 11:49 »
si eu fiz uma placa de controle para trabalhar junto com ela daria certo?
Offline gspoletto
  • Cidade - UF: Ouro Preto - MG
  • Nome:: Guilherme Poletto
  • Profissão: Técnico em automação
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2013, 07:36 »
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2013, 08:28 »
É um drive para 4 eixos que muitas pessoas compraram...
É um drive simples, tem lá umas características meio estranhas com relação aos opto acopladores que são meio lentos, mas teve gente que fez umas modificações e ele passou a funcionar melhor.
Precisa tomar cuidado com as ligações e com a alimentação dos motores porque ele é meio frágil, mas funciona.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2013, 10:46 »
Fábio, pegando carona no tópico, que você acha dessa driver?? http://dx.com/p/tb6560-cnc-4-axis-stepper-motor-driver-controller-module-blue-black-green-dc-12-36v-194211
Boas. Tenho 3 placas dessas. 2 de 4 eixos e 1 de 3 eixos. Tive problemas com essas placas no que toca a perda de passo nos motores, estive para desistir dela. Entretanto descobri na net que o problema estava nos optos que eram lentos. fiz alguns bypass aos optos e resolvi o assunto. Para o preço que ela tem acho uma boa compra. Agora estou alterando a minha cnc para tirar proveito dos fim de cursos que a placa permite instalar. Atençao, sendo uma placa made in china os manuais nao sao dos mais faceis de entender (é preciso ter atençao as ligaçoes) e  so suportam motores ate 3.5 Amps.
Comprei a minha atraves do ebay, acho que fiou mais barata do que no DX.
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
« Resposta #6 Online: 20 de Maio de 2013, 11:53 »
Eu só passei raiva com uma placa desta, rodava muito lento e perdia passos constantemente, uma #erda.
Sinceramente, compre drivers melhores, mesmo que custem 10x o valor, não perca tempo com esta #osta não.
Offline gspoletto
« Resposta #7 Online: 20 de Maio de 2013, 19:08 »
@HIRT, meu projeto é uma cnc bem básica para prototipagem em eletrônica e gravar em acrílico, no máximo. pretendo usar motores de 5kgf, 5v 1.8A, se não me engano. teria interesse em fazer algum negócio nessa placa?
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
« Resposta #8 Online: 20 de Maio de 2013, 21:42 »
Tenho sim.
Ela está funcionado, mas tem perca de passos horrível, como o Fábio disse acima, se fazer umas alterações nela talvez melhore.
Meu primeiro teste com ela foi neste vídeo.
TB 6560
NÃO ACOMPANHA FONTE NEM MOTORES.
Se interessar, me mande uma MP.
