Autor Tópico: Hardware Chines - Duvida Config  (Lida 2180 vezes)
« Online: 05 de Setembro de 2012, 22:07 »
Boa Tarde.
Estava lendo sobre esse hardware chineis e me deparei com algumas duvidas.
1-Estava lendo nesse site " http://impressora3d.blogspot.com.br/p/impressora-3d-com-mach3-e-tb6560-3-axis.html " onde o escritor fala que os opto acopladores limitam a velocidade e seria melhor retiralos para ter um maior ganha de velocidade. Gostaria de saber se essa informaçao procede. Se eu retirar aqueles opto e colocar jumper almentarei a velocidade final do meu motor?(veja na figura que ele jumpiou até os diodo zener, pra que isso?)
2-( Duvida muito boba), A tensao da fonte tem alguma relaçao com a velocidade do motor, ou seja se eu usar uma fonte de 30v ao inves de 20v os motores rodaram mais rapidos?
3- Ao ler no site eu vi as chaves para controle do motor,entretanto uma me surgui duvida. "Current Setting" que varia de 100% a 25% , o que seria essa variaçao? A corrente do motor ? No caso 100% é 3A 75% 2.5A 50%-2A e 25%- 1.5A ? Se eu colocar um nema 23 de 3A fase eu tenho que deixar o "Current Setting" em 100%? pois se deixa menos vai perde torque?
4- Qual a vantagem no "Decay Mode Settings" eu colocar em slow ? Eu so vejo a vantagem de fica mais devagar a maquina quando eu mexer no valor do passo pois almenta a precisao. Intao pra que o "Decay Mode Settings"?
5- Sempre preciso ligar o hardware com pelo menos 1 motor ou intao o CI queimara ? (Ao mexer nas chaves relacionadas as parametros de corrente, passo... preciso desligar a placa?)
Ps: Usarei o hardware mencionado a cima com essa fonte , " http://www.goodluckbuy.com/new-24v-dc-14-6a-350w-regulated-switching-power-supply.html " e esses motores " http://www.goodluckbuy.com/nema-23-stepper-motor-18-9kgcm-1-8degre-4leads-76mm-57bygh76-401b.html " intao eu deixo "Current Setting" em 100% ?
Muito Obrigado
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Hardware Chines - Duvida Config
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2012, 07:16 »
Eu utilizo esta placa, fiz os tal jumper e não mudou em nada a velocidade. A minha maquina roda a 1800mm/minut.
Quanto mais próximo do valor máximo de tensão da placa vc chegar, mais aproveitamento vc vai ter da placa.
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2012, 13:03 »
Voce sabe me responder a duvida numero 3 ?
obrigado
Offline Edvaldo
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2012, 22:33 »
obrigado
Apesar de eu não perceber diferença na minha, eu deixo em 100%. Mas depende do motor que vai colocar, se for 3 A deixa em 100%
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2012, 22:49 »
Meu motor é de 2.8A e agora ? deixo em 75%  ???
Voce sabe responder a duvida 4 e 5 ?
obrigado
« Resposta #5 Online: 21 de Dezembro de 2012, 23:00 »
obrigado
