Autor Tópico: Problema no Limite eixo Z (Altura) Roland EGX-20  (Lida 2110 vezes)
Offline castagnet
« Online: 12 de Setembro de 2013, 10:15 »
Comprei uma Roland EGX-20 e antes mesmo de aprender a usá-la ja fiz M3rd@.
Ocorre que fui fazer um teste de minagem o eixo X desceu ate o fim - e por erro de programação desceu mais do que devia a ponto da pressão quebrar a fresa.
Desliguei a maquina  - Após isso, liguei novamente e ocorreu o seguinte erro - o eixo Z começou a subir e passou do limite onde deveria parar - e continuou ate o motor começar a "patinar" - moer - ai desliguei ela. Percebi que em uma placa - diretamente ligada ao eixo Z -  que esta escrito "limitt Z" -  2 fios se soltaram - esses fios saem dessa pequena placa ligada ao eixo z e vão para a placa principal - como se houvessem queimado pois as pontas onde deveriam estar soldados estavam meio que derretidas (não sei se foi o soldador ou se foi curto -  - desmontei ela e retirei a placa e soldei novamente. - montei tudo mas o problema continua - alguém pode me dar uma luz ou conhece pessoa honesta e capacitada que possa estar dando uma arrumada na parte elétrica - caso precisem vídeos e fotos posso providenciar e postar o link. Grato. Andrés
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:Problema no Limite eixo Z (Altura) Roland EGX-20
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2013, 10:37 »
castagnet
Primeira coisa ... você tem o manual de usuário??
Tenho uma Roland mas de outro modelo.
Quando o eixo "Z" sobre a chapinha encosta em um micro switch ,zera e vai para o Home.
Esses fios que menciona não é deste micro switch??
Offline castagnet
« Resposta #2 Online: 12 de Setembro de 2013, 11:52 »
castagnet
Montanaro e outros interessados;
Procurei a tal da chapinha e não achei - parece que o sensor é óptico - não sei - ai vão algumas fotos do que tentei explicar: O detalhe do dois fios brancos é onde ele se partiu - nessa pequena placa tem um sensor preto com cola - nela esta escrito limitt Z - e esses 2 fios sobem e são ligados na placa principal atrás do carrinho - Estou postando um vídeo do problema mas ta demorando pra baixar - o link é:  http://youtu.be/Ag3eatVguiQ
Offline Montanaro
« Resposta #3 Online: 12 de Setembro de 2013, 13:07 »
castagnet
Como eu disse o modelo da minha Roland é outro, e bem diferente da sua.
Não posso ajudar , eletronica não é o meu forte. rsrsr
Offline castagnet
« Resposta #4 Online: 12 de Setembro de 2013, 13:30 »
Montanaro, tranquilo. Vc já teve que levar a sua a alguma assistência técnica? Se sim, onde vc levou?
No meu caso deve ser algum problema simples mas desconfio das "autorizadas" - ja tive problemas com carros, geladeiras, e maquinas de lavar e as "autorizadas" na maioria das vezes me enrolaram e não arrumaram nada - quem resolveu foram técnicos/mecanicos particulares - por isso estou meio que desconfiado - dando preferência a indicações de bons profissionais do que "assistências técnicas autorizadas". Pode ser que tenha dado azar, mas  sempre que falam autorizadas meu cérebro automaticamente associa algo ruim e caro...:( :(
