Autor Tópico: Placa Phase driver  (Lida 1345 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
Placa Phase driver
« Online: 18 de Setembro de 2016, 10:46 »
Bom dia, preciso de uma ajuda, minha esposa trabalha com costura e faz moldes em folhas de papel craft , estes desenhos depois são cortados, os cortes são feito com tesoura ou estilete, ela me pediu para ver a possibilidade de fazer uma plotter que desenhe e corte pois as que tem no mercado são muito caras. Apos muita pesquisa a respeito comecei os desenhos e compra de material, agora estou aguardando a chegada de algumas peças e estou vendo a parte eletrônica, pensei na CNC3AX  e no Mach3, mas para ela seria complicado, ela tem um programa para desenho dos moldes que manda cortar por plt,  hp-gl2 , cad e tem outras, então depois de ver aqui no forum a respeito da phase driver pensei em fazer uma, que tenha opto acopladores.
Encontrei algumas coisas a respeito mas esta faltando relação de peças, ligação, o Fabio comenta num tópico a respeito que em algum lugar tem o manual da Phase driver do herculano mas não encontrei. O Cientista 13 me falou da n-labs mas não encontrei muita coisa a respeito. Alguém pode me ajudar?
Obrigado   -  Angelo
Re:Placa Phase driver
« Resposta #1 Online: 29 de Outubro de 2016, 09:29 »
Poxa nem um ajuda?
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 29 de Outubro de 2016, 17:00 »
Obrigado   -  Angelo
Se você quer fazer uma plotter pode usar qualquer driver, CNC3AX, TB6560, L297/L298, ... Eu não usaria uma phase drive, são placas de arquiteturas mais antigas e de pouquíssima eficiência no comando de motores de passo (ficam com baixo torque), consumo de corrente mais elevado, .... As phase-drive eram mais baratas, agora não compensa mais usar uma phase-drive, seria uma economia inexpressiva.
Quanto a aproveitar arquivos plt, hp-gl e outros formatos, basta importar o arquivo em seu programa CAM preferido (Mach3, ...).
« Última modificação: 29 de Outubro de 2016, 17:01 por minilathe »
« Resposta #3 Online: 22 de Novembro de 2016, 18:04 »
Olá
Muito obrigado pelo esclarecimento, vou montar a CNC3AX. e não sabia que dava para importar pelo mach3 os arquivos plt e hp-gl
