Autor Tópico: Placa face simples no Eagle  (Lida 13040 vezes)
  • Moderadores
Re: Placa face simples no Eagle
« Resposta #15 Online: 20 de Setembro de 2009, 14:33 »
Ivan,
Voce está evoluindo heim, Parabéns!  :)
Segue a placa que eu fiz para o Divi-PIC. Ainda falta retocar a largura de algumas trilhas e redimensionar algumas ilhas.
Alguém sabe como se faz para desenhar automaticamente uma área de terra comum.
« Última modificação: 20 de Setembro de 2009, 14:35 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 20 de Setembro de 2009, 14:53 »
Acho que consegui fazer o plano de terra....
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 20 de Setembro de 2009, 16:15 »
Acho que já para fazer a placa, algum interessado?
« Resposta #18 Online: 20 de Setembro de 2009, 19:38 »
Oi, Gil.
Não tenho hábito de trabalhar com o Eagle. Mas, na sua placa onde estão so bornes para ligar o motor (SL3) parece que os dois bornes estão ligados na mesma trilha... É assim mesmo?
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 20 de Setembro de 2009, 19:55 »
Oi, Gil.
Sim, é para ligar motores unipolares de 6 fios, que tem normalmente a seguinte fiação:
1-----mmmmm-----5-----mmmmm-----2
3-----mmmmm-----6-----mmmmm-----4
1,2,3 e 4 vão ligados pinos inferiores e 5 e 6 são ligados (juntos) aos pinos superiores (alimentação).
Para os motores bipolares de 5 fios, ao invés dos fios 5 e 6, o fio 5 equivale a 5+6. Aí, fica um pino superior sem ligação.
A alimentação também tem dois terras (interligados), um para 5V e outro para alimentação do motor. É uma, boa, prática que eu gosto de usar, gasta-se mais pinos nos conectores, mas os cabos de ligação ficam sem emendas e a corrente se distribui em mais fios (consequentemente teremos menor resistência e indutância). Além disso, como os fios do motor estão todos separados, é possível ligá-lo de modo diferente em outros circuitos em que for usado...
Ver figura anexada.
« Última modificação: 20 de Setembro de 2009, 20:11 por minilathe »
« Resposta #20 Online: 20 de Setembro de 2009, 20:12 »
Valeu, Gil.
Offline Ednei
« Resposta #21 Online: 20 de Setembro de 2009, 21:18 »
gostei do desenho da placa, é praticamente um projeto que tenho aqui só que sem o display e com o pic16f84a, agora, não tive o tempo abil pra progurar no forum, que esta placa faz a mais alem de controlar um motor de passo? se não é pedir muito tem o hex tbm? ;D como sou ainda a aspirante em eletronica, ai já viu né ::)
  • Moderadores
« Resposta #22 Online: 20 de Setembro de 2009, 21:51 »
Esse circuito é um divisor "mecatrônico" feito com motor de passo. Dê uma olhada no tópico  Divisor feito com motor de passo, lá tem muitas explicações, vídeo, desenhos, arquivos HEX, ...
Offline Ednei
« Resposta #23 Online: 20 de Setembro de 2009, 21:57 »
muito obrigado :D já vou dar uma bisbilhotada por la ;D
Offline Ivan
« Resposta #24 Online: 21 de Setembro de 2009, 00:30 »
Alebe, agradeço as dicas mais uma vez. (e também os elogios, mas ainda tenho que comer muito feijão  :) )
Dei uma alterada para aterrar o pino RW e colocar o resistor no backlight do LCD. Dava pra melhorar, mas como hoje eu tinha um tempinho pra fazer a plaquinha e depois não sei quando ia ter de novo, fiz como deu.
E, afinal, o bom é inimigo do ótimo (esse adágio é só uma desculpa pra porquice ;D)
Imprimi as trilhas na impressora laser em uma página de revista e passei com ferro. Nunca tinha tentado isso, funciona muito bem! Nas 4 ou 5 vezes em que tinha feito placas, copiei na caneta.
Só que depois eu resolvi dar uma engrossada em algumas trilhas na caneta (desnecessário, só pra garantir), o que enfeiou um pouco o resultado.
Ainda falta acabar de montar, mas a parte mais pentelha tá feita.
« Resposta #25 Online: 21 de Setembro de 2009, 00:54 »
Agora quem tá com inveja sou eu (veja bem é inveja heim, não é ciúme).
-Seu 1º projeto de eletrônica. (acho eu?)
-O 1º trabalho com microprocessadores.
-1º esquema e placa num soft.
E tá funcionando de primeira!!!:o  A vá... ;D
Brincadeira!
Merece um bravíssimo  8)
Offline luciano g
« Resposta #26 Online: 21 de Setembro de 2009, 08:35 »
ivan da proxima placa, uma boa dica e ir no pessoal que faz baner e pedir a folha que vem com os adesivos e que eles jogam fora  a placa fica mb
vc tambem pode fresar a placa
ja resolveu o probs do erro
Offline Ivan
« Resposta #27 Online: 21 de Setembro de 2009, 08:58 »
Alebe,
é sorte de principiante. ;D
Luciano,
agradeço a dica. Sim, a correção do erro está incluída desde a primeira versão. A compensação da folga também está incluída.
« Última modificação: 21 de Setembro de 2009, 09:07 por Ivan »
