Autor Tópico: Placa 3 axis Stepper Driver Board  (Lida 2916 vezes)
lcbulek
« Online: 23 de Janeiro de 2008, 16:50 »
Bom dia, boa tarde, boa noite !
Gostaria da opinião dos senhores sobre esta placa, procurei referências a ela no forúm mas não encontrei: http://pminmo.com/3axis/3axis.htm . Achei um projeto mais elaborado do que a Discrete Unipolar, já que usa menos componentes, e a principio faz a mesma coisa?!
Acredito que funcione bem para motores 6V 1,2A 23LMC004 ?!
Sei que comparada a uma placa que leve o famoso (e caro!) L297, ela perde, mas acredito que para uma máquina de pequeno porte (vide o motor que citei), isto serve.
Alguém mountou, testou, ou pode fazer uma análise para ver se vale a pena partir pra montagem da mesma ?
grato
Re: Placa 3 axis Stepper Driver Board
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2008, 17:15 »
Gostaria da opinião dos senhores sobre esta placa ...
Vejo nesse projeto uma séria limitação: não é possível operar em meio passo ...
lcbulek
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2008, 20:57 »
Isto limitária a precisão da máquina, certo ?
Notei também que só funciona em full-step, normalmente estes circuitos mais simples só funcionam assim
Outra coisa é a falta de um sinal de ENABLE/DISABLE dos motores.
Será que ficaria muito complexo montar um circuito com mais essas duas opções?
« Resposta #3 Online: 23 de Janeiro de 2008, 21:14 »
Nada a ver com precisão, mas sim com a resolução. Mas nem é este o ponto mais importante, o prob com a operação em passo cheio é a muito maior susceptibilidade a ocorrência de ressonância ... o meio passo reduz bastante esta possibilidade, quando não a elimina completamente ...
Isto é fácil, basta cortar a alimentação para o motor, por meio de um relé ou transistor ...
Acho que não vele a pena ... vc não faz idéia da tranqueira que é fazer meio passo com circuitos semelhantes ao discutido ...
Vá de L297 ou coisa que o valha, sem medo de ser feliz ...  ;D
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2008, 21:16 por cncnow »
