Autor Tópico: Motor / Drive, Bipolar ou Unipolar ?  (Lida 11240 vezes)
Re: Motor / Drive, Bipolar ou Unipolar ?
« Resposta #15 Online: 31 de Janeiro de 2008, 23:32 »
Eu não desse que existia um driver "combo", disse que estava trabalhando em algo do tipo. abandonei ao projeto devido a complexibilidade do circuito.
Não, vc não disse, eu é que disse que tal coisa não seria necessária.
Sim é possível fazer um driver que acione os dois tipos de motores bipolar e unipolar.
Não é possibilidade, é fato. É inerente aos drives bipolares a faculdade de acionar tb os unipolares, sem qualquer modificação.
Como medida paliativa resolvi trabalhar em algo que tenha a opção de se montar dois tipos diferentes de circuito final em uma mesma placa. O que a meu ver parece ser mais viável.
Poupe-se o trabalho. Vou repetir: qualquer driver bipolar pode acionar motores unipolares, sem qualquer modificação. Ou seja, é um driver universal. Ou "combo", como vc prefere.
Aos poucos eu chego lá.
Já terá chegado, se ler e entender o dito acima ...  ;D
« Resposta #16 Online: 31 de Janeiro de 2008, 23:45 »
Então no meu entender, se eu fizer a opção por um conjunto Bipolar, só vou ter a ganhar (?).
Como o Fabio comentou, depende do custo beneficio da realização do projeto.
Pois é, o cobertor é sempre curto, a gente cobre a cabeça e descobre os pés ...  ;D
Olha Lolata, o argumento a favor dos drivers unipolares tem sido sempre a maior simplicidade e baixo custo dos drivers, o que era verdade inquestionável no passado, mas atualmente eu acho difícil sustentar isso com firmeza, uma vez que os custos são bastante próximos e quando se trabalha com circuitos integrados dedicados o nível de complexidade é praticamente o mesmo.
Acho que há dois fatores que tem favorecido os drivers unipolares entre nós:
O primeiro fator é a natural tendência a repetir uma receita bem sucedida. Mesmo que seja feijão com arroz a gente não reclama pq não sabe que existe farinha ...  ;D
O segundo fator é que muitos de nós aproveitam sucata, motores retirados de impressoras antigas, ou outros equipamentos aposentados, de uma época onde a utilização dos unipolares era bastante justificável e sendo tais motores unipolares é muito compreensível que se usem drivers unipolares ...
Acho que cabe comentar algo em relação aos motores:
Na hora de comprar, se a diferença de preço não for grande ( e tende a ser cada vez menor), compre motores de oito fios, capazes de operar em qualquer modo, com qualquer driver ...
Aprendi a duras penas ao longo da minha vida profissional que flexibilidade é algo de uma importância que eu não saberia enfatizar suficientemente ... portanto o ideal é dispor de drivers bipolares e motores de oito fios ...
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2008, 23:50 por cncnow »
AndreFox
« Resposta #17 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 00:08 »
Ola cncnow.
Agora caiu a ficha :-[
Brigadu
Ainda pretendo fazer um driver Bipolar discreto.
Andre Luiz  ;)
Offline Cledson Souza
« Resposta #18 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 08:08 »
Jorge, obrigado pelos esclarecimentos.
          Havia imaginado que pelo fato dos motores bipolares serem um tanto mais lentos, para algumas aplicações os unipolares se mostrariam mais versáteis, não atentei para o fato também de isso poder ser resolvido com alteções no passo do fuso por exemplo. Mas já compreendi as vantagens dos bipolares.
          Abs,
Cledson Souza
« Resposta #19 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 08:29 »
... pelo fato dos motores bipolares serem um tanto mais lentos ...
Cledson, de onde vc tirou que os bipolares são mais lentos ? Não são !
Um motor será mais lento no modo bipolar, comparado ao unipolar, só quando a conexão for série ...
« Resposta #20 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 08:58 »
Jorge, vi comentários a esse respeito e por não pesquisar mais a fundo pensei que fosse regra geral, mas me enganei completamente, obrigado pelo auxílio, vou estudar melhor o funcionamento nos dois modos, bem como as diferentes possibilidades de ligações das bobinas. ::) ;D
Abs,
Cledson Souza
