Autor Tópico: Problema Botão de Emergência Mach3 CNC  (Lida 1058 vezes)
Offline Gabrielle
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Leme Sao Paulo
  • Nome:: Gabrielle
  • Profissão: Arquiteta
« Online: 12 de Abril de 2017, 14:42 »
Estou com problemas no botão de emergência. Acredito que seja no programa e não na router, porque os botões da maquina (botões físico) estão todos desacionados, e o botão do programa mesmo esta acionado e não consigo desacionar. Sendo assim, a maquina não trabalha.
O que pode ser????
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Problema Botão de Emergência Mach3 CNC
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2017, 15:15 »
esta usando o Mach3?
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2017, 15:24 »
Gabriele,
Precisaríamos de mais informações: por exemplo, quando você aperta algum botão de emergência durante o funcionamento normal da máquina, ela para ou continua funcionando?
Pode ser que sua máquina tenha botões de emergência ligados apenas na eletrônica ou mesmo que derrubem um contactor, e isso faz a máquina parar mas não sinaliza o cnc que parou...
Para se conectar emergência no cnc, é preciso usar uma interface que possua algum pino de entrada de sinal disponível, e então se configura este sinal como ESTOP - Parada de Emergencia.
