Boa noite amigos, eu estou montando uma nova máquina, e com ela como era esperado apareceram novos problemas kkkk
quando fui fazer o primeiro teste de usinagem na máquina após o desbaste da mesa reparei que o Z só subia, de imediato imaginei que poderia ser algum problema de mal contato no pino DIR já que ele subia bem, e o problema era só a direção...
Tirei a eletrônica da máquina e comecei a testar com outros motores, X e Y funcionaram perfeitamente mas o Z permanecia rodando apenas para um lado, ai comecei os testes:
Testei a placa com vários motores e tive o mesmo problema.
Testei os motores em outras placas e eles funcionaram bem (problema não é do motor).
Troquei a fiação de dir do Z pela fiação de outro eixo, a placa do Z funcionou perfeitamente e o outro eixo apresentou o problema de só girar para um lado (problema não é na placa).
Comecei a suspeitar da porta paralela e do cabo que eu uso, pq as vezes (poucas vezes) ele ia para o outro lado parecendo um mal contato no fio DIR, ai arrumei outro cabo db25 refiz as ligações e quando acionei os motores ... mesmo problema
![Chocado :o](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/shocked.gif)
Ai por ultimo e não menos importante comecei a checar a tensão que chegava nos pinos de DIR das placas, no X e Y chegam por volta de 3V, no Z chega 1,2 .. prontamente chequei a tensão do pino 15 quando eu acionava ele pelo mach e chegou 3.3V, troquei o pino 15 pelo 7 pino DIR do Z, a tensão quando ele é ligado a controladora cai para os aproximadamente 1.2 e o sinal alto e baixo ficam 1.2 e 0, acredito que esse seja o problema do eixo estar rodando apenas para um dos lados, testei com o 16 também, mas a impressão que dá é que a porta paralela não está fornecendo tensão suficiente para a eletrônica, eu uso o db25 direto na controladora sem placa integradora, desde a minha primeira
gambimáquina e nunca tive problema desse tipo, possivelmente existe algum jeito de resolver isso pelo software ou pela bios, mas foge aos meus conhecimentos.
existe alguma maneira de fornecer mais energia para a porta paralela ?
será que o problema da eletrônica é esse ?
esqueci de dizer, eu estava usando 2 tb6600 e uma cncaxM no Z, quando deu o problema resolvi testar as placas tb6560 e troquei as 3 por 3 placas tb6560, e continuou apresentando o mesmo problema
