Autor Tópico: Interface akz250 vs Inversor huanyang  (Lida 8502 vezes)
Offline Dj Boca
« Online: 30 de Janeiro de 2014, 18:07 »
Ola amigos, venho aqui novamente pedir a ajuda de vocês, estou com duvidas para ligar minha interface akz250 com meu inversor huanyang, teria como alguém me dar uma ajuda.
Não estou sabendo ligar a interface com o meu inversor.
Conto com vocês.
Re:Interface akz250 vs Inversor huanyang
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2014, 18:32 »
Ligue a saída do PWM da placa ao VI do inversor, em paralelo ligue um resistor de 1k ao 10v:
Offline Dj Boca
« Resposta #2 Online: 30 de Janeiro de 2014, 19:27 »
Eu não estou entendendo se vou ter que usar algum rele.
Será preciso um rele para ligar o inversor?
« Resposta #3 Online: 30 de Janeiro de 2014, 19:39 »
Não precisa de um relê, só de um resistor conforme no desenho.
 Segue o manual completo da placa: http://leafboy77.com/files/USB_Motion_Card_AKZ250_Manual_v1.17_CN-EN20121102.pdf.zip
Offline Dj Boca
« Resposta #4 Online: 30 de Janeiro de 2014, 20:04 »
Liguei tudo do mesmo jeito do manual so que o spindle nao liga
Offline Dj Boca
« Resposta #5 Online: 30 de Janeiro de 2014, 20:17 »
Coloquei os fios assim:
E configurei o PWM:
Pd001:   1
Pd002:   1
Pd003:   400
Pd004:   400
Pd005:   400
Pd006:   2.5
Pd007:   0.5
Pd008:   230
Pd009:   10
Pd010:   6.5
Pd011:   20
Pd012: -
Pd013:   0
Pd014:   2
Pd015:   2
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2014, 21:05 »
Esse inversor tem um jumper que seleciona o modo de operação pela IHM ou pelos bornes de entrada, verifica se o jumper esta na posição correta
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2014, 21:22 »
 Precisa configurar o mach3 também, veja no manual da controladora.
Creio que esta confundindo com o inversor da WEG, este é feito pelo parametro Pd001 e Pd002.
Offline Dj Boca
« Resposta #8 Online: 30 de Janeiro de 2014, 21:37 »
Já configurei o Mach3, quando eu mando o comando M3 aciona um rele no PWM, só que o spindle não liga.
Offline Dj Boca
« Resposta #9 Online: 30 de Janeiro de 2014, 21:47 »
Deu certo trocar o jumper, só que agora apareceu outro mistério, quando chama a M3 o motor liga, mais o mach3 não controla a velocidade.
Offline Dj Boca
« Resposta #10 Online: 30 de Janeiro de 2014, 22:31 »
Por hoje eu parei, mais já tive bons resultados, só ta faltando aparecer a velocidade do Spindle.
Obrigado a todos.
Tenham uma boa noite.
Se alguém puder me dar uma dica, fica a pergunta em aberto.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2014, 22:34 »
Não esqueça de setar o parâmetro PD072 para 400 também, sem essa alteração o spindle nao chega a 24MIL RPM
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2014, 12:40 »
Jumper? Tem jumper no Huanyang? ???
Offline Dj Boca
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2014, 13:29 »
Tem sim amigo, da uma olhada.
Offline Dj Boca
« Resposta #14 Online: 31 de Janeiro de 2014, 13:33 »
Galera estou muito feliz em poder compartilhar minhas duvidas e meus progressos.
Consegui configurar o Mach3 para controlar o Spindle.
Só não estou conseguindo fazer o Mach3 medir o RPM idêntico do PWM.
Teria mais alguma coisa que eu tenho que fazer pra ele conseguir medir?
