Autor Tópico: Interface akz250 vs Inversor huanyang  (Lida 8504 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Interface akz250 vs Inversor huanyang
« Resposta #15 Online: 31 de Janeiro de 2014, 13:52 »
Eu nao uso essa BOB que voce usa, mais na que eu uso, sempre da uma diferença de uns 400RPM pra menos do que realmente aparece o inversor
Offline Dj Boca
« Resposta #16 Online: 31 de Janeiro de 2014, 14:23 »
A minha BOB da uma diferença grande demais, coisa de 1600 de diferença, e quando vou abaixar a velocidade que esta no máximo, só começa a descer quando eu chego no 50%, já procurei em vários lugar para ver se consigo alterar a velocidade a partir dos 90% e não acho.
E o mais engraçado e que quando eu marco a opção Spindle Speed Averagi ela se desativa ao reiniciar o programa.
Alguém tem uma luz???
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 31 de Janeiro de 2014, 14:53 »
Galera estou muito feliz em poder compartilhar minhas duvidas e meus progressos.
Consegui configurar o Mach3 para controlar o Spindle.
Só não estou conseguindo fazer o Mach3 medir o RPM idêntico do PWM.
Teria mais alguma coisa que eu tenho que fazer pra ele conseguir medir?
Na verdade, a rotação indicada no inversor não é a real, é a rotação esperada conforme a frequência injetada no inversor.
Além disso, a rotação indicada no Mach3 ou qualquer outro programa que gere um sinal PWM, é um valor numérico que será convertido em PWM e depois em 0 a 10V que entra no inversor e que dará origem a um valor de frequência que será injetada no inversor. Em resumo, não será a rotação real do spindle, além disso, o spindle varia a rotação com a carga mecânica aplicada durante a usinagem, mesmo que a frequência na saído do inversor seja constante.
Concluindo, nesse caso, o Mach3 não mede a velocidade, mas dá uma idéia bem aproximada e que apresenta maiores erros ao ser aplicada carga mecânica ao spindle.
« Resposta #18 Online: 31 de Janeiro de 2014, 16:56 »
Para medir a rotação real, instale um encoder, sua bob tem suporte, no manual tem explicando passo a passo como instalar um.
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #19 Online: 21 de Setembro de 2015, 17:59 »
ola Dj Boca tudo blz? gostaria de saber como esta se comportando o spindler chines em suas atividades, pois comprei um inversor com o spindler do mesmo que o seu e ainda não consegui instalar, mas antes das minha indagações, me diga o minio guenta" o tranco, pois quando eu ligar o meu acredito que ele vai rodar umas 12 hora por dia, mas ok!!!! uma coisa voce conseguiu traduzir o manual? pois estou com dificuldades na instalação, pois nas minhas tentativas de traduzir da muito erro, sendo que é só em inglês que ja é uma luta, mas é o que da para fazer até o momento, sendo assim se o amigo tiver um atalho sendo que ja é mais experiente, gostaria de uma ajuda, se for possível ai quem sabe se eu tiver o seu talento consiga fazer o meu funcionar tambem, abraço amigo.
Offline Dj Boca
« Resposta #20 Online: 18 de Janeiro de 2016, 10:26 »
Ola amigo me desculpe pela demora, pois esta muito corrido pra mim, muito serviço na empresa, mais bem, sobre o motor eu não utilizo ele muito no dia a dia, estou usando mais o corte plasma, mas toda vez que o utilizo por um período maior é preciso verificar os rolamentos, mais nunca me deixou na mão.
Agora sobre o manual, não e preciso traduzi-lo de pota a ponta, neste mesmo tópico aqui, tem todas as informações e configuração para o funcionamento da interface e o inversor.
Qualquer duvida estou a disposição.
