Autor Tópico: Interface Opto-Acoplada.  (Lida 17246 vezes)
« Online: 12 de Janeiro de 2007, 13:56 »
Olá pessoal,
Criei esse tópico afim de ser apresentado a esta famosa interface opto-acoplada.
Existem prontas, algum projeto enquanto o Bob do nosso amigo Rudolf não vem.
Enfim achei que estava faltando este espaço e espero que ele venha complementar e contribuir com o fórum.
Landa
« Resposta #1 Online: 12 de Janeiro de 2007, 15:57 »
Esta aqui a minha contribuição
« Resposta #2 Online: 12 de Janeiro de 2007, 16:35 »
Landa e Serrão,
O que esta proposta tem de interessante é que além de opto-acoplada, tem um "buffer" que ajusta o nível de tensão para os 5V "lógicos", o que é uma vantagem para certos computadores, como os laptops...
« Resposta #3 Online: 12 de Janeiro de 2007, 18:52 »
Bacana Landa,
Vou tentar entender depois com mais calma.
Finalmente tive a honra de ser apresentado.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #4 Online: 12 de Janeiro de 2007, 20:42 »
Oi pessoal,
Se me permitem alguns comentários (com a única intenção de tentar passar algumas idéias), a Bob tem uma filosofia bem parecida com esta. O que achei interesante colocar a mais na Bob foi:
-74HC14 ao invés do 7414. Aliás, creio que um 74LS14 deve ser mais indicado, por ser mais fácil de se encontrar e pelo seu menor consumo;
-Nas entradas dos 74HC14 tem resistores de pull down ao invés de pull-up. Originalmente eram pull-up, até que desliguei o PC e os optos ficaram doidos :)
-74HC14 nas saídas dos optos, que garante um nível melhor do sinal que vai para o Smile;
-Pelo fato de terem estes 74HC14 na saída dos optos, coloquei uma segunda entrada de fonte na Bob (isolada da primeira), que alimenta estes 74HC14s e os 4 Smiles;
-Usei optos rápidos (6N136) nos sinais de passo para garantir uma maior velocidade de transição. Não cheguei a testar, mas já que coloquei 74HC14 na saída do opto, acho que poderia substituir o opto rápido por um normal. Na dúvida preferi a certeza  :roll:  Quem sabe na versão 2 da Bob eu substitua estes optos rápidos (depois de testar, é claro).
Deixo aqui estas dicas para o pessoal que pretende desenvolver uma interface opto-acoplada.
Novidade fresquinha: quanto à Bob, o Nenê já a roteou e me passou estes dias. Quero dar uma olhada com calma amanhã para ver se está tudo certo e meter bala :) Nem precisa dizer que o trabalho também ficou DEZ!!!
Rudolf
PS: Valeu Fabio e Landa por abrirem este tópico, e ao Gilii pelos comentários sempre oportunos!
Offline fsemonetti
« Resposta #5 Online: 13 de Janeiro de 2007, 23:08 »
Senhores estou com um problema somente no pino número 1 da porta paralela que não está conseguindo alcançar 5v em nível 1(só da 2v), por conseguinte não excita o fotoacoplador (placa do herculano).
A placa acima resolveria meu problema, porém a relação custo beneficio é meio alta. Preciso somente o circuito para o pino 1, dado que os demais funcionam corretamente. Alguém tem uma sugestão (o esquema eletrônico se possível) para um pino somente.
Ata
Fabricio
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2007, 11:12 »
Fsemoneti,
Ve se este circuitinho lhe atende ?!
Observe que o transistor Q2 esta no circuito apenas para "desinverter" o sinal, se voce fizer a inversão no TCNC, podera retirar este Q2, R3 e baixar R2 p/ 2K2 ...
alvarosan
« Resposta #7 Online: 14 de Janeiro de 2007, 11:59 »
Olá pessoal, vcs sabem onde posso encontrar este tal de ILQ74 ou o CNY74 (acoplador quadruplo).
um abraço...
[email protected]
« Resposta #8 Online: 14 de Janeiro de 2007, 12:05 »
Alvaro,
Desculpe se a pergunta parecer meio infantil, mas porque usar estes opto-acopladores?
Não há a possibilidade de se usar algum mais "comum", como um 4n26, ou mesmo um rapidíssimo PC817?
alvarosan
« Resposta #9 Online: 14 de Janeiro de 2007, 15:40 »
Olá Fabio, é só uma questão de espaço físico, diria que pode ser até um luxo, mas ajuda um bocado na montagem.
um abraço...
[email protected]
Offline fsemonetti
« Resposta #10 Online: 14 de Janeiro de 2007, 17:05 »
Mac, obrigado pelo circuito, amanhã vou confecciona-lo e depois posto o resultado.
Ata
Fabricio
« Resposta #11 Online: 14 de Janeiro de 2007, 17:57 »
Grande Alvaro,
Citação de: "alvarosan"
Comprei este opto na Dabi. Fica na R. Timbiras, 299/301 - travessa da Santa Ifigênia - Centro de São Paulo. Quem costuma me atender lá é o Francisco ([email protected]). O telefone é (11) 3337-8899.
Completando a sua informação, o opto quádruplo é o CNY74-4H. Já o duplo é o CNY74-2H.
Rudolf
alvarosan
« Resposta #12 Online: 14 de Janeiro de 2007, 19:15 »
Olá Rudolf, obrigado pela informação.
um abraço...
[email protected]
Offline fsemonetti
« Resposta #13 Online: 15 de Janeiro de 2007, 20:40 »
Mac, montei o circuito tal como no diagrama. Tenho algumas perguntas, depois que montei alimentei ele, e injetei un sinal na entrada e apareceu tensão na saida... funcionou...
 só uma coisa que fiquei na duvida aquele capacitor na entrada é o que faz o  tal de "buffer" ou seja ele mantem a saida ativa por algum tempo a mais.. esse tempo a mais não pode dar problema com o TCNC poís mantera a bobina energizada por mais um tempo?
outra coisa eu posso alimentar o circuito com os própios 5v do pc, ou a necessidade de um tensão maior? o 4n25 precisa de 3v para o led começar a emitir, vi isso no datasheet.
Ata
Fabricio
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #14 Online: 15 de Janeiro de 2007, 21:06 »
Fsimonek,
O capacitor é apenas um filtro para eliminar ruidos, voce pode tirar ele fora se quiser ... se não estiver atrapalhando, então deixa que é bom, ou diminui o valor do resistor R4 para 100R ...
O buffer é o transistor Q1, e voce pode utilizar 5 volts do PC ...
Não estou entendendo o que voce deseja, pois voce pediu um buffer para uma unica entrada, sendo que as outras estão OK ... agora voce esta falando em opto-isolador ??? As outras entradas estão com optos ???
Se não estiverem, de que vai adiantar usar opto em apenas uma entrada ???
