Autor Tópico: Interface Opto-Acoplada.  (Lida 17244 vezes)
« Resposta #15 Online: 15 de Janeiro de 2007, 21:16 »
Mac,
Metendo a colher no angú do outro, acho que a placa dele já tem os optos, e ele tinha só um problema no pino 1, que fornecia uma tensão marginal...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #16 Online: 15 de Janeiro de 2007, 21:29 »
Fabio, Fsementone,
Sendo assim, então o esquema seria este :
Offline fsemonetti
« Resposta #17 Online: 15 de Janeiro de 2007, 21:30 »
Mac, tem só uma saída com problema. É que vou ligar este circuito na saída da LPT do pc, alimetando a fonte do próprio pc (5V). Ele vai ficar dentro do pc, para corrigir somente o pino de número 1 que está dando só 2v quando ativo. Os demais pinos estão ok e todos  com os optos. Ele vai antes do opto do pino 1.
ata
Fabricio
« Resposta #18 Online: 15 de Janeiro de 2007, 21:30 »
Valeu Mac;...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #19 Online: 15 de Janeiro de 2007, 21:36 »
Fabricio,
O que voce precisa verificar é se este circuito não vai inverter o seu sinal ...
Do jeito que esta no desenho (completo) não inverte, mas se o seu opto estiver ligado de forma diferente, pode ocorrer de inverter o sinal... me fala se isto ocorrer que te passo as soluções ...
longhineck
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2007, 14:48 »
daew gente boa
posso usa o PC817 ? é bom ... vi que o Fábio falou que é rapidissimo mas não consegui ve a velocidade no datasheet dele ...
abraços!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #21 Online: 17 de Janeiro de 2007, 16:00 »
Longhineckt,
Pra voce ver como o bicho é rapido, não deu nem tempo de ver a velocidade ... hehehee
Mas sobre o opto, acho que o Fabio indicou para outra coisa, pois este é mais lento do que o TIL111 ...
Rise time e fall time do PC817 = 18 uS --- do TIL111 = 10uS
Eu não recomendo ...
longhineck
« Resposta #22 Online: 17 de Janeiro de 2007, 16:19 »
Blz mac ... você recomendaria qual?
irei colocar eles na cnc3ax e nos relês
de preferência um de 4 pinos por questão de espaço...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #23 Online: 17 de Janeiro de 2007, 17:13 »
Longhi_Moises
De 4 pinos não tem, só de 6 ou 8 ... hehehe
Mas eu recomendo o 6N137 (8 pinos - 20 nS, se não me engano) para os sinais de step e dir ... para os reles e enable, voce pode usar os PC817 ou TIL111, pois estes sinais não precisam ser tão velozes ...
O sinal de DIR tambem não precisa ser tão rapido, mas para não ter duvidas é melhor usar um rapidinho ...
longhineck
« Resposta #24 Online: 17 de Janeiro de 2007, 18:40 »
Cavalheri_Reinaldo
hehe ... vlw pela dica ... vo segui as suas recomendações
Abraços cara vlw
Offline Ramede
« Resposta #25 Online: 12 de Maio de 2007, 19:54 »
Prezados, poderiam me esclarecer algumas dúvidas a respeito das interfaces opto-acopladas, são elas :
1 -  a alimentação dos Buffers que acionam o led do optoacoplador deve ser totalmente independente do resto da placa para isolar galvânicamente, nem mesmo o terra pode ser comun, caso contrário não adianta nada opto-acoplar!   (procede ?)   Caso positivo o que é melhor, pegar alimentação de 5V do micro ou fazer uma fontezinha a parte ?
2 - Existe algum padrão a ser seguido nas pinagens do conector que liga a Interface(centronics) no micro (DB-25), ou configura-se o software de acordo com a pinagem da interface ?
3 - No caso do L297 tem algum programa que altere o modo  passo-cheio ou meio passo  via software durante uma fresagem ? tem alguma vantagem nisso ?  ou é uma escolha esporádica onde o melhor é selecionar via jumper na própria placa.
4 -  O Eneble do L297 é necessário ser ligado independentemente na paralela ou pode-se ligar todos juntos.
5 - Quais são os sinais que seriam interessantes serem monitorados com leds.
Desculpem tantas perguntas mas é que eu estou desenhando a eletrônica que vou usar na minha fresa com base no L297 e L6203 e surgiram essas dúvidas.
« Resposta #26 Online: 12 de Maio de 2007, 20:18 »
Ramede,
Vou tentar responder à suas perguntas, e tenho certeza que se não for preciso, algum colega vai corrigir:
1-Procede - sugiro usar fontes separadas sim - eu nem usaria a fonte do PC - uma fonte de 5V não custa nada
2- Existe um padrão sim, mas há liberdade de se usar a bel prazer..
Normalmente se configura o probgrama conforme a pinagem do circuito...
3- O modo de operação do integrado deve ser estabelecido préviamente, e normalmente não deve ser alterado durante um trabalho - não conheço circuito que tenha previsto este tipo de alteração via programa.
Na grande maioria dos casos se usa "meio passo" para evitar problemas de ressonância dos motores, e para melhorar um pouco a resolução por passo...
4- Pode ser ligados todoss juntos...um bit para comandar todos
5- Na minha opinião, se você usa por exemplo comando de bombas de refrigeração, aspirador, ou outro periférico que mereça ser monitorado, um led pode ser interessante.
Offline Ramede
« Resposta #27 Online: 12 de Maio de 2007, 22:02 »
Obrigado Fábio,
      se não se importar tenho mais umas perguntinhas, coisas de novato, sabe como é .....
                Estive dando uma olhada no Kcam e parece que nele há um pino para cada Enable, tem alguma vantagem nisso ? ou ligando-se todos juntos é a mesma coisa ?
                Sabe onde consigo esse 'padrão' para a pinagem do conector centronics (quero fazer uma placa para 4 eixos) ?
                No Kcam tem uma descrição de cada pino, exemplo pino 1 (relé spindler) etc...  , posso segui-lá ?
                Sabe informar se é aconselhável um circuito de reset automático para o L297, e se os 4 L297 tem que estar interligados pelo pino de sincronia e apenas um utilizando o resistor e capacitor para o oscilador ?
« Resposta #28 Online: 13 de Maio de 2007, 09:59 »
Ramede,
Sobre este "padrão" que não é muito seguido, acho que voce pode usar por exemplo esta indicação desse Kcam...
Quando usava a placa cnc3ax, configurei o Turbocnc com 3 sinais, um para cada "enable"...
À princípio não tem problema, a não ser que está usando 2 bits a mais e que poderiam ser usados em outras funções...
Acho que não é necessário nenhum circuito de "reset".
Sim - os L297 devem estar interligados pelo pino 1 (todos os L297) e basta que o circuito do oscilador ser montado em apenas um dos L297...
Offline Ramede
« Resposta #29 Online: 13 de Maio de 2007, 19:15 »
Obrigado Fábio,  estou pensando em usar essa configuração para a pinagem:
4 eixos (step-dir), 4 home, 1 entrada de fim de curso (ligados em série), 3 relés auxiliares, 1 Enable ), gostaria de saber a sua opinião (e de quem mais queira contribuir é claro ) quanto a essa configuração, ta faltando alguma coisa ? tem alguma coisa desnecessária ?
1 - aux. relay 1 (spindler)
2 - X step pulse output
3 - Y step pulse output
4 - Z step pulse output
5 - C step pulse output
6 - X direction control
7 - Y direction control
8 - Z direction control
9 - C direction control
10 - limit & pause switch input
11 - X home switch input
12 - Y home switch input
13 - Z home switch input
14 - aux. relay 2 output
15 - C home switch input
16 - aux. relay 3 output
17 - Enable
18 a 25 terra.
