Autor Tópico: resistor??????  (Lida 4163 vezes)
Offline kiko ribeiro
resistor??????
« Online: 19 de Setembro de 2007, 10:20 »
bom dia amigos , bem estou fazendo a placa de controle do site cenece espanhol pois a placa atende as minhas necessidades esta quase pronta so que eu não acho em lugar algum os resistores  (4K7 4&1) em forma de pente algum amigo aqui conhece alguma loja que trabalhe com este tipo de componente ou loja virtual ? Asim que terminar a placa e testala porei mais detalhes
Offline Ramede
Re: resistor??????
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2007, 10:49 »
http://www.eletropecas.com/grupo.asp?idGrupo=003.003.0001
Re: resistor??????
« Resposta #2 Online: 19 de Setembro de 2007, 11:02 »
... não acho em lugar algum os resistores  (4K7 4&1) em forma de pente ...
Isso é mesmo um tanto difícil de achar mas não é necessário, vc pode usar resistores comuns no lugar:
Monte os resistores verticalmente na placa, una as extremidades livres e conecte ao ponto comum correspondente na placa.
Re: resistor??????
« Resposta #3 Online: 19 de Setembro de 2007, 11:36 »
OBRIGADO amigos , a proposito, estava vendo que tem muitos aqui sonhando em montar este tipo de máquina p/ corte de isopor ,não vejo a hora de testar toda essa coisa pelo que vi aqui tambem esta placa chama-se C4 ? , espero ainda fazer muitas perguntas a respeito e trocarmos figurinha esta placa é para motores unipolar que vi infelizmente os motores que tenho são de scaners antigos tipo genius os motores são em formato de cubo a unica coisa escrita neles é (sth 39d236-02   1.8 deg/step 30 H) e possuem 6 fios  2 rosas  1 vermelho   1branco   1 asul 1 amarelo ,
No multimetro as ligações são  rosa vermelho e branco / rosa asul amarelo  minha duvida é este motor é bi polar??
Re: resistor??????
« Resposta #4 Online: 19 de Setembro de 2007, 12:06 »
... sonhando em montar este tipo de máquina p/ corte de isopor ...esta placa chama-se C4 ?
Eu não recomendaria a C4 ... é muito limitada .. pelo mesmo esforço vc faz coisa melhor ...
...  minha duvida é este motor é bi polar??
É unipolar, mas pode ser utilizado com interfaces bipolares tb ...
Mas motores de scanners costumam ser bem fraquinhos ... creio que não são adequados ao que pretende ...
Re: resistor??????
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2007, 21:45 »
JORGE AMIGO VELHO qual placa vc me recomenda??
Re: resistor??????
« Resposta #6 Online: 19 de Setembro de 2007, 22:26 »
SEU JORGE estive olhando o site  da MM2001 e realmente me pareceu um tanto melhor  a placa  a mesma tem algum bug,,, eu posso faser a placa como está no site ?? tem alguma recomendação!!
Re: resistor??????
« Resposta #7 Online: 19 de Setembro de 2007, 22:46 »
...qual placa vc me recomenda??
Vc estará melhor servido com uma placa chopper. As mais populares aqui no fórum são as do Cicuto, a CNC3AX e o Smile ...
Entenda, as placas do site Cenece funcionam, mas são bem específicas para a aplicação, corte de isopor, mas se vc quiser aproveitá-las para uma fresadora tb, por exemplo, estará limitado, então é preferível escolher algo que atenda um leque maior de aplicações, com maior número de usuários com quem trocar experiências e obter apoio e até poder usar motores mais potentes, se for o caso ... e tudo isso pelo mesmo esforço, incluindo o preço, que pode até sair mais baixo ...
Re: resistor??????
« Resposta #8 Online: 22 de Setembro de 2007, 20:25 »
bem amigos a placa está pronta ,tudo bem que seja limitada coisa e tal mas se foi projetada para mover 4 motores e se cortar isopor pra mim estará valendo , bem durante a semana vou tentar testala a principio usarei uma fonte de computador p/ 12 v motores e os 5 v p/ a placa, preciso agora fazer o cabo logico p/ ligar no pc assim que der postarei algumas fotos caso corra tudo bem "eu mesmo duvido muito" mas temos que cer positivos " bem de qualquer maneira sempre estarei por a qui mesmo pois o prtoximo projeto será uma bela   maquina p/ corte de madeiras e até metais
