Autor Tópico: Interface paralela opto isolada  (Lida 20681 vezes)
Offline Fendel
    • Atividades:
Re:Interface paralela opto isolada
« Resposta #30 Online: 08 de Janeiro de 2011, 21:53 »
Que boa idéia a de retirar o optoacoplador de uma fonte de PC pifada... Principalmente para quem vive longe de lojas especializadas.
E tem muita pecinha boa nestas fontes.
Estou tentando acionar um relé pela porta paralela, e vou aproveitar as idéias dos esqueminhas daqui (dir e step).
Ou se alguém tem o esqueminha pronto... facilita a montagem prá um meio leigo.
« Resposta #31 Online: 08 de Janeiro de 2011, 23:09 »
Tem uns esqueminhas prontinhos aqui:
http://www.rogercom.com/pparalela/32dispositivos.htm
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #32 Online: 09 de Janeiro de 2011, 09:43 »
Obrigado Alebe.
-no esqueminha 2 (do relé) gostaria de acrescentar um foto-acoplador.
-como tenho um relé de 5V, eu poderia usar os 5 V da porta USB? ou a fonte dos 5V tem que ser outra para o efetivo isolamento opto-acoplado?
Por outro lado, um relé com fusível e capacitor adequado, já não serve como isolamento? Para evitar danos ao PC ou porta paralela?
« Resposta #33 Online: 09 de Janeiro de 2011, 10:35 »
.. ou a fonte dos 5V tem que ser outra...?
Sim, precisa ser fonte externa.
Em geral as placas com relé usam um opto tambem, mas já usei muitas vezes sem ele e nunca deu problema.
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #34 Online: 09 de Janeiro de 2011, 11:25 »
Achei o esqueminha, que vou tentar fazer.
Alede, quando retirei alguns optoacopladores de fontes pifadas, reparei que em alguns inclusive a placa é furada, tem um furo debaixo do optoacoplador na placa. Isso é prá quê?
« Resposta #35 Online: 09 de Janeiro de 2011, 11:50 »
Desconheço o porque disso.
