Autor Tópico: Interface paralela opto isolada  (Lida 20669 vezes)
Offline paulosagatiba
« Online: 18 de Julho de 2010, 17:49 »
e ai galera , nao sou muito experiente em eletronica, mas como nao consegui encontrar um esquema de uma interface opto isolada pra montar, resolvi criar uma, mas nao sei se estou no caminho certo gostaria da opiniao de alguem com mais experiencia no assunto
Re: Interface paralela opto isolada
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2010, 18:02 »
aki esta as imagens do circuito criado no eagle
esta interface e para uso com meu drive com l6203 feita a partir do site bard hp
pinos dos drives
1 negativo (terra)
2 positivo 5v (alimentacao drive ,logica)
3 sync (nao usado cada drive é independente)
4 half/full ( fiz um jumper pra selecionar)
5 home (nao usado)
6 reset ( fiz ul pull-up pra nao resetar)
7 enable
8 step
9 control (nao usado)
10 direcao
esta interface tem  objetivo de isolar a porta paralela do computador
com a parte de potencia do drive cnc
a configuracao dos pinos da paralela sera
1  - dir x                                               saida
2  - step x                                         saida
3  - dir y                                               saida
4  - step y                                       saida
5  - dir z                                               saida
6  - step z                                       saida
7  - dir A                                               saida
8  - step A                                       saida
9  - Enable (x,y,z,a)                            saida
10 - acionamento motor splinde (rele)      saida
11 - acionamento bomba de oleo (rele)      saida
12 - acionamento reserva (rele)                     saida
13 - emergencia                              entrada
14 - fim de curso x/home                              entrada
15 - fim de curso y/home                        entrada
16 - fim de curso z/home                        entrada
17 - fim de curso a/home                        entrada
18 - terra (negativo)            nda
19 - terra (negativo)            nda
20 - terra (negativo)            nda
21 - terra (negativo)            nda
22 - terra (negativo)            nda
23 - terra (negativo)            nda
24 - terra (negativo)            nda
25 - terra (negativo)            nda
total
entradas= 5
saidas = 12
nda = 8
« Resposta #2 Online: 18 de Julho de 2010, 18:15 »
pra esclarecer um pouco essa é a imagem do circuito do drive.
é o seguinte montei os drives e coloquei pra funcionar direto sem ter uma interface isolada
fiz apenas uma pequena interface onde era conectados os fios step dir e enable , e tinha um pull-up pra nao resetar os l297, mas agora to querendo me precaver, e fazer uma optoisolada como a bob. entao estava fazendo uma com o 74ls541 mas me falaram que ele nao isola completamente, entao optei pelo 4n25,sera que esta certo as ligacoes ?
« Resposta #3 Online: 18 de Julho de 2010, 20:59 »
Paulo,
Duas coisinhas.
Como a resolução da img do esquema não da pra ver direito, lembre-se de usar fontes separadas para cada bloco, senão vc acaba não isolando nada.
Tente usar o pino 1 da paralela para o enable o os eixos a partir do 2.
Assim vc mantem um padrão usado na grande maioria dos drives.
Boa sorte com o projeto.
Outra pergunta: Esse drive com o 6203 faz o motor chiar muito?
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2010, 07:36 »
Paulo, os resistores pull up L21 a L37 são dispensáveis.
São necessários pull ups para os acopladores passo e direção, a menos que a placa seja específica para um driver que já os inclua.
O 4N25 é um tanto lerdo e pode criar limitar a velocidade quando usados para os sinais de passo e direção.
Assegure-se de que vai dispor de relés que possam ser diretamente acionados pelos acopladores. O acionamento direto não costuma ser boa prática.
Como o Alebe já alertou, não faz sentido usar optoacopladores sem fontes separadas e isoladas ( inclusive o "terra" deve ser isolado) para cada lado.
« Resposta #5 Online: 19 de Julho de 2010, 18:16 »
ola obrigado pelas respostas, irei fazer as modificacoes como separar a fonte e trocar os optos por algum mais potente,so uma pergunta , neste circuito eu me tomei base , de um achado na net , onde ele usava o 4n35... sera que esse é melhor , qual opto me aconselha a usar ?
a o drive com l6203 a meu ver é muito bom, mas nao posso diser se ele chia muito ou nao pois sou iniciante nisso e ainda nao tive a oportunidade de ver o funcionamento de outro pra comparar , mas acho que nao chia muito nao, tem um video que postei no youtube onde mostra o funcionamento, enfim estou satisfeito com ele!
quando terminar as modificacoes posto aki, blz ate mais
« Resposta #6 Online: 19 de Julho de 2010, 18:21 »
alebe acabei de notar aki, que quando o motor esta parado ( sem acionar o enable ) ou seja esta parado fixo . ele emite um ruido (chiado) mas nao se mexe apenas parece uma caixa de som sem musica sabe. quando aperto emergencia , ativa o enable ai o chiado para, mas nao é muito alto nao é algo bem sutil ! blz
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2010, 21:11 »
ola pessoal , fiz algumas modificacoes no esquema, mas nao entendi muito bem sobre isolar as fontes... entao fiz deste modo ai , nao sei se esta certo , desculpa a zona com as linhas e que é meu primeiro circuito kkkkkk! bom tentei melhorar a imagem , mas como nao sei se deu certo vou tenta enviar o arquivo do eagle junto blz , ate mais e obrigado!
« Resposta #8 Online: 20 de Julho de 2010, 00:07 »
...qual opto me aconselha a usar ?
6n137. É Um opto de alta velocidade.
...ele emite um ruido... mas nao é muito alto nao é algo bem sutil ! blz
Beleza Paulo.
É que vc não deve ter ainda "ouvisto" uma cnc3ax ligada né?
No inicio é até interessante o barulhinho. Depois só irrita.  ;D
Apesar do preço dos 6203 acho então que vou partir pra montagem desse drive.
Ainda por cima vou ganhar mais 30% de torque no meus motores.
Sobre as fontes, vc não deve usar a mesma fonte para alimentar os dois "lados" dos optos.
Uma fonte para o lado emissor (led) e outra para o lado receptor (fototransistor)
« Resposta #9 Online: 20 de Julho de 2010, 07:50 »
Olhei o esquema rapidamente mas me parece correto, fontes separadas para o lado do PC e da máquina.
rds356
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2010, 09:33 »
Olá Paulo..
Voce pode usar o PC817, por exemplo, para controle de enable e dir, mas para Step, tal como já dito, tem que ser um opto de alta velocidade, senão nao funciona(experiencia própria).
É muito interessante também o uso de um Buffer, para que os optos sejam acionados mesmo com as LPTs de tensão mais baixa.No meu caso usei o 74HC14.
Eu desenvolvi um BOB com estas caracteristicas e funcionou muito bem...
E como o pessoal destacou é extremamente necessário a isolação das fontes, senão nao adianta nada disto..
Anexo esquema que desenvolvi para o Step e Dir na minha BOB.
Gde abraço...
Att.: Reinaldo de Souza.
« Resposta #11 Online: 20 de Julho de 2010, 18:46 »
primeiramente ,obrigado pessoal pela grande atenção de vocês, bom acho que entao o melhor é eu refazer tudo com o 74hc14  e usando o pc817 para acionar o dir,enable,reles,sensores, e para os steps usar o 6n137 (alta velocidade)!
aproveitando... posso usar o 74ls541 para fazer o buffer ? é que vi este ci sendo usado na pagina do (Rogercom), qual a diferença dele para o 74hc14 ?
rds356 muito obrigado seus anexos me ajudaram muito nao tinha a menor nocao de como ligar os 6n137 ,pq tem um simbolo do lado da saida que ainda nao conheço ! voce disse que elaborou uma bob, vc poderia me mandar o esquema da sua interface para que eu tenha uma base de como proceguir ?
no momento estou me baseando neste relatorio em anexo. mas nao querro fazer uma montagem como esta que tem placa mae e bla bla bla quero algo mais simples mas que seja util tambem! obrigado a todos mais uma vez quando terminar as modificações posto novamente, ate mais
« Resposta #12 Online: 20 de Julho de 2010, 21:25 »
Pode.
A família HC permite compatibilizar com circuitos de 3,3V, como é o caso dos notebooks.
« Resposta #13 Online: 21 de Julho de 2010, 02:05 »
entao o melhor é usar um 74hc541 ou o 74hc14 como sugerido pelo reinaldo!?
o 74hc14N o é igual ao 74hc14 sem o "N", o 74hc14 é um dip 14 pinos com 6 entradas e saidas, ja o 74hc541 é 20 pinos com 8 entradas e 8 saidas, ou seja com 2 (74hc541) tenho o buffer em 16 portas, que nao vai ser suficiente para todas pois estou usando 17 portas com 3 deles ultrapassa muito vou ter 24 portas e sobrando 7, ja o (74hc14) terei que usar 3 que dao 19 ai sobra 2, acho que é maior vantagem o 74hc14 o que acha !??
comentei sobre o 74ls541 porque vi na pag do rogercom e ja tinha 2 aki comigo, mas se a familia hc é melhor talvez seja melhor comprar novos ci's !?
Offline ivancoimbra
« Resposta #14 Online: 21 de Julho de 2010, 10:22 »
Pessoal, só para ilustrar um pouco esse topico, esses optos  as vezes são dificil de achar no comercio, por isso pode se aproveitado de fontes queimadas de PC, por esse dias mesmo eu usei um duplo que achei em um fonte queimada, era um TLP521/2
