Autor Tópico: Interface paralela opto isolada  (Lida 20701 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline paulosagatiba
Re: Interface paralela opto isolada
« Resposta #15 Online: 23 de Julho de 2010, 01:26 »
ola pessoal tenho uma pequena duvida sera que alguem pode me ajudar?
tem o opto 6n137 mas no esquema do eagle que tenho o simbolo é diferente,aquem pode me dizer como eu façoas ligacoes , o simbolo do 6n137 e este da foto, outra coisa o 74hc14 tem que ser invertido quando eu for fazer uma entrada de dados, tipo sensores fim de curso ou nem preciso deles ? valeu .
« Resposta #16 Online: 23 de Julho de 2010, 07:22 »
Paulo, é sempre saudável consultar a data sheet do componente:
www.fairchildsemi.c om/ds/6N%2F6N137.pdf
Veja a figura:
Pela tabela verdade podemos verificar que o pino 7 é de habilitação (enable)  e que o dispositivo fica habilitado (responde às variações do sinal de entrada) quando o pino 7 está aberto ou em nível lógico alto. Como não é boa prática deixar entradas ativas flutuando, conecte o pino 7 a Vcc.
... o 74hc14 tem que ser invertido quando eu for fazer uma entrada de dados, tipo sensores fim de curso ou nem preciso deles ?
Esta é bem fácil, né ? Vou deixar pra vc ...  ;D
Veja o esqueminha publicado pelo Rei na pagina anterior:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=6722.0;attach=41490;image
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 07:29 por C N C N o w ! »
« Resposta #17 Online: 23 de Julho de 2010, 10:18 »
obrigado jorge minha duvida era mesmo em relaçao ao desenho do componente pq aki é um semicirculo com um circulo na ponta, e no desenho do rei tem uns triangulos e tudo mais, mas se a pinagem é iqual , entao é so seguir os pinos mesmos, desculpe mas é que nao tenho muita base em eletronica, poderia me explicar para que serve o capacitor (bypass) ligado entre o pino 5 e 8, seria pra elimiar ruido ?
kkk
é nao é tao facil assim ainda mais pra quem nao tem muita nocao, pq nunca trabalhei com buffer mais imagino que tenha que colocar um 74hc14, invertido tipo entra o sinal, no caso acho que vou fazer uma chave fim de curso , chaveando o terra, pra ligar o buffer, e na saida do buffer ele manda o terra pro opto, e por fim o opto chaveia o terra pra paralela , ta certo isso ? tenho que chavear o terra pra paralela ne, ou pode ser 5 v tambem ?, pq no rogercom ele fala pra ligar o terra , e ali tambem tem os capacitores que ainda nao qual a função deles. obrigado jorge.
« Resposta #18 Online: 23 de Julho de 2010, 12:40 »
puts cara ta me dando nó na cabeça, huahua
estava fazendo o circuito com os buffers e optos mas ficou um emanharado de fios nem sabia mais o que estava fazendo , apaguei tudo e comecei de novo mas nao consegui, to apanhando aki !!!!! mas nao vou desistir nao , entao decidi fazer o circuito por etapas , assim depois junto todos no final, fica menos confuso !
jorge sera que posso fazer a entrada de dados para a paralela assim ?
estou falando da emergencia ,e fim de curso de cada eixo! a pinagem da paralela esta de acordo com a que passei no inicio. assim funciona ,esta bom ? tem alguma coisa pra melhorar?preciso usar o buffer neste circuito ou so assim esta bom ?
agora estou tentando fazer a parte do acionamento do rele depois coloco aki. blz
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 12:44 por paulosagatiba »
« Resposta #19 Online: 23 de Julho de 2010, 13:16 »
Como dizíamos acima: não é boa prática deixar entradas ativas flutuando ...
É aconselhável que acrescente resistores pullup nas conexões às entradas da porta paralela (coletores dos acopladores) ...
« Resposta #20 Online: 23 de Julho de 2010, 13:55 »
ok vou fazer os pullup nas entradas da porta paralela certo ? nos pinos de saida da paralela ne pino 1 ,14,15, 16,17 coloco um resistor de 10k para +5vcc certo ?!bom vou refazer, acabei de fazer a parte dos reles mas nao sei se liguei certo o bc337 ,sempre me confundo npn, pnp, coloquei o bc pq olhei no datasheet do pc817 e acho que ele nao consegue acionar direto o rele
bom ai esta a imagem do circuito
outra coisa, vc sabe me dizer como faço pra alimentar o buffer pa nao aparece as conecxoes , como devo fazer, nao hora de gerar o pcb ele fica desligado o terra e do +5vcc.
« Resposta #21 Online: 23 de Julho de 2010, 14:20 »
jorge seria assim ?
desculpe a ignorancia no assunto , huahuau, mas como nao sabia se era assim e fiquei na duvida fiz este tbm , mas achei um pouco estranho, acho que esta errado, mas foi o que eu entendi, a primeira vez que vi sua resposta, o primeiro eu fiz depois.
era este ou o primeiro , :'( ou nenhum dos dois ??? hauauha, ate mais, valeu por estar me ajudando ! ate mais.
« Resposta #22 Online: 23 de Julho de 2010, 14:32 »
Paulo, os resistores pull up L21 a L37 são dispensáveis.
relendo esse pedaço da sua resposta acho que o segundo é o certo ,
resumindo... entao nao preciso fazer pullup no lado do fotodiodo do optoacoplador ! certo?
somente na saida dele, para evitar que a carga venha a ser acionada inadeguadamente correto ?
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 14:35 por paulosagatiba »
« Resposta #23 Online: 23 de Julho de 2010, 15:37 »
É necessário um resistor para o LED, que tem a função de limitar a corrente e neste caso não recebe a denominação de pullup.
Sim, para garantir o nível lógico alto quando o transistor estiver cortado.
rds356
« Resposta #24 Online: 23 de Julho de 2010, 15:47 »
Olá Paulo..
Cara, na entrada de fim-de-curso e ou P.E. eu usei apenas uma entrada , pois no meu entendimento se algum eixo chegar no limite ou se houver emergencia a máquina inteira deverá parar, portanto acho que se você usar uma entrada para final de curso de cada eixo e mais um para P.E. seria uma redundancia desnecessária além de aumentar muito seu circuito.
Outra coisa, nesta mesma entrada eu nao isolei, pois estará tudo no mesmo circuito.
Att.: Reinaldo de Souza.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #25 Online: 23 de Julho de 2010, 15:57 »
Eu gosto de usar as entradas de fim de curso individuais , na verdade como home para referenciar a maquina e assim o software limita os cursos , não acho que seja redundante.
« Resposta #26 Online: 23 de Julho de 2010, 16:35 »
é exatamente isso que quero fazer usar os fins de curso como home tambem, tipo assim nao sei ainda se o mach 3 tem esta opcao mas nos tornos cnc da empresa onde faço manutençao é
assim, quando vc coloca pra referenciar ele vai na direçao do fim de curso ate acionar ele, dai o cnc asume um valor ja estabelecido na tela , este valor é o limite de software, ou seja se o cara for andando com o eixo e ele chegar neste valor da fim de curso mesmo sem ter nenhum fim de curso algum, e no outro lado e claro tem o fim de curso que é a referencia. o josias me passou um link de uma isoladora da cnc3ax estou aki estudando, logo posto o novo circuito,blz galera
« Última modificação: 23 de Julho de 2010, 16:39 por paulosagatiba »
« Resposta #27 Online: 23 de Julho de 2010, 16:53 »
... nao sei ainda se o mach 3 tem esta opcao ... assim, quando vc coloca pra referenciar ele vai na direçao do fim de curso ate acionar ele, dai o cnc asume um valor ja estabelecido na tela , este valor é o limite de software, ou seja se o cara for andando com o eixo e ele chegar neste valor da fim de curso mesmo sem ter nenhum fim de curso algum, e no outro lado e claro tem o fim de curso que é a referencia.
Sim, o Mach3 tem estas funções - se chama final de curso "lógico"
rds356
« Resposta #28 Online: 23 de Julho de 2010, 17:01 »
Ah, ok ..
Neste caso concordo com voce, mas eu prefiro usar fim de curso físico único mesmo, acho mais confiável...
« Resposta #29 Online: 23 de Julho de 2010, 17:28 »
Meninos e meninas, acho que tá havendo uma certa confusão de conceitos ... vamos botar ordem na casa ?  ;D
Primeiro quanto à confiabilidade: a utilização de chaves individuais para cada extremidade do curso de cada eixo ou todas coletivamente conectadas em nada afeta a confibialidade, não melhora nem piora.
Para máquinas de certo porte, onde o choque contra os limites físicos possam redundar em danos, é preferível um sistema de parada um pouco mais elaborado, que garanta a parada independentemente do reconhecimento da situação por parte do programa de controle, é o que é conhecido por hardwired, isto sim é mais confiável que o soft limit, dependendte da correta operação do PC e do programa de controle, algo desaconselhável em máquinas grandes, mas perfeitamente admissível para as pequenas.
Vale mencionar que as máquinas de pequeno porte dispensam inteiramente as chaves limitadoras de curso e na maioria dos casos as de referência tb.
Limitação de curso e referência são funções distintas que podem ser consorciadas pelas mesmas chaves. A depender do programa de controle é possível utilizar apenas uma entrada da porta paralela para ambas as funções e para todos os eixos, o que é uma solução atraente pela simplicidade e economia.
É possível tb consorciar funções eixo a eixo, ou seja, para um mesmo eixo as chaves são consorciadas, mas cada eixo ocupa um pino de entrada da porta paralela.
Chaves individuais implicam na utilização de portas paralelas adicionais e isto não se justifica na maioria dos casos.
