Autor Tópico: Motor AC na placa tb6560  (Lida 1091 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 25 de Maio de 2017, 10:44 »
Bom dia Amigos, tenho um motor AC este modelo (os22b-dnfly)
http://www.motionusa.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/parker/parker_OS-Motors.pdf
gostaria de saber se roda na placa Tb6560 6b6560-4v3 ela esta alimentada com 28vts dc (aceita ate 35vts conforme manual).
Grato
Jr.
  • Moderadores
Re:Motor AC na placa tb6560
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2017, 12:09 »
Servo motores brushless, geralmente trifásicos, requerem drivers específicos. O chip TB6560 foi desenvolvido para motores de passo apenas.
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2017, 13:19 »
Boa tarde Gil
Nao sabia q este bixinho era um servo, comprei 2 destes como motor de passo unipolar eles tem 8 fios, inclusive derreti um dos tb6560 da minha placa quando liguei , mas ja o substitui.
Voce saberia me indicar algum drive para estes motores.
Abrigado
Jr.
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2017, 14:41 »
Boa tarde Gil
Abrigado
Jr.
Posso ter me enganado. Olhando o site da Parker, percebi que essa série OS, são motores de passo.
Me prendi à sua informação, quando você mencionou que seria um motor AC.
Qual o modelo (código completo) do motor? Na foto está ilegível.
Referência: https://www.parkermotion.com/products/Stepper_Drives_and_Motors__6545__30_32_80_567_29.html
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2017, 16:16 »
este
os22b-dnfly
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2017, 17:26 »
este
os22b-dnfly
É um motor de passo bipolar, com enrolamentos para conexão em série ou paralelo, que me parecem, foram desenvolvidos para acionamento em micropasso e alimentação em tensão elevada  (170V). O respectivo driver da Parker gera um sinal AC bifásico, do tipo gerado por drivers micropasso.
Sendo um driver bipolar com micropasso (ver figura anexa, as correntes Ia e Ib de cada fase são alternadas, com valor médio nulo) , o chip TB6560 poderia acionar um motor desses, porém, deve-se atentar que possuem elevada indutância, podendo operar com até 170 Volts de alimentação (enrolamentos em série) com os drivers da Parker. Apesar de usar o TB6560, espero que o fabricante da placa tenha  feito um projeto adequado. Com enrolamentos em paralelo, a indutância cai bastante, podendo usar tensões menores, compatíveis com a TB6560. Note que, ao usar outro driver (distinto da Parker), provavelmente os motores não operarão em sua condição ideal de projeto.
Motor+driver:
https://neurophysics.ucsd.edu/Manuals/Parker%20Instruments/E-AC_Hardware_Inst_Rev_A.pdf
Motor:
https://www.parkermotion.com/manuals/gemini/GemMR_stepper.pdf
Drivers da Parker:
https://www.parkermotion.com/catalog_2002/pgs195_213_gemini_stepper.pdf
« Última modificação: 27 de Maio de 2017, 22:24 por minilathe »
