Autor Tópico: Inversor de Frequencia cnc 5 axis breakout board  (Lida 1266 vezes)
Offline rafinha6000
  • Cidade - UF: Araguari
  • Nome:: Rafael Araujo
  • Profissão: Operador CNN
« Online: 10 de Novembro de 2016, 20:12 »
Boa Noite Amigos Preciso ligar um inversor de frequência neste controlador porém não achei o manual para poder ligar de forma certa. tem como alguém me ajudar ???
 [hs width=600 height=600]https://guideimg.alibaba.com/images/shop/79/09/24/5/5-axis-kcam4-mach3-emc2-cnc-breakout-board-interface-adapter-board-ks2029_818865.jpg[/hs] [hs width=600 height=600]https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjd-PGUmJ_QAhWInJAKHVvhDygQjBwIBA&url=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1u25ELpXXXXccXXXXq6xXFXXXO%2F1-5KW-Inverter-1-5kw-HY-VFD-Spindle-inverter-220V-1-5kw-Frequency-Drive-Inverter-font.jpg&bvm=bv.138169073,d.Y2I&psig=AFQjCNGQ-TfLWs__Ey_H7BWFhcMGPUya3A&ust=1478901655505985[/hs]
Offline rafinha6000
Re:Inversor de Frequencia cnc 5 axis breakout board
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2016, 16:41 »
O inversor e um huanyang
http://i02.hktdc-img.com/sop/product-images/2/enlarge/1X1EVLMN/Variable-Frequency-Inverter.jpg
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2016, 18:47 »
Você deseja somente ligar / desligar o spindle?
Ou deseja controlar o RPM também?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2016, 20:09 »
Esta controladora não possui  controle PWM portanto só serve para ligar e desligar o spindle ou tupia OK
