Autor Tópico: Inversor Huanyang  (Lida 4439 vezes)
Offline joelzomer
Inversor Huanyang
« Online: 08 de Outubro de 2010, 13:44 »
bom dia
alguem usa esse inversor ?
e já tem ele ligado na controladora para ligar o spindle via software ?
estou precisando de ajuda
Grato
Re: Inversor Huanyang
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2010, 23:46 »
Qual sua duvida ?
Offline joelzomer
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2010, 17:08 »
Bom dia Lolata
como sou leigo no assunto
minha duvida é como ligar o invesor na minha placa controladora tipo ligar no programa o spindle
Grato
Offline rodrigo w
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2010, 18:33 »
Eu to passando pela mesmo fase, to estudando o assunto no forum e vou aproveitar o teu tópico para falar como eu imagino a coisa e se tiver errado algum colega mais entendido no assunto me corrija....
 O inversor, no meu caso CFW08, vai ser ligado a um rele da bob ficando este responsavel por ligar e desligar o inversor, usando a entrada analógica 0-10V do inversor podemos controlar a velocidade atraves da saida analogica da placa, até ai tudo bem. agora é que o bicho tá pegando, pois tem uns bornes de controle que são responsavéis pela habilita geral, gira horario/antiorario, para e etc, esse ainda não faço idéia de onde vão ser ligados,....
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2010, 18:50 »
Rodrigo,
Já recebeu sua placa integradora?
Offline rodrigo w
« Resposta #5 Online: 13 de Outubro de 2010, 19:01 »
Ainda não, pelo feriado deve chegar amanha,...
« Resposta #6 Online: 13 de Outubro de 2010, 19:23 »
Para ligar o controle remoto no CFW08 voce deve ligar um fio de jumper entre os bornes 1 e 4 da barra de contatos do inversor, e outro par de fio que vem do relé da BOB nos bornes 4 e 5 da mesma barra de contatos.
Este par de fio são os que ligam e desligam o inversor. (veja pagina 46 do manual do inversor - ignore as ligações nos bornes 2 e 3)
Vindo da BOB, do terminal CN5 partirão dois fios que serão ligados nos bornes "GND" e "S 0~10v" nos terminais 6 e 7 do inversor.
Por fim, se ajustam os parametros 222 e 229 (se não me engano) para funcionarem em situação remoto... (ver pág 109 do manual)
Provavelmente vem junto com a placa um esquema simples de ligação - se não vier, fale comigo que eu te mando um.
Offline rodrigo w
« Resposta #7 Online: 14 de Outubro de 2010, 18:45 »
Joel , da uma olhada nesse link
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,14182.0.html
pode ser que te sirva
Offline joelzomer
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2010, 18:57 »
hahahaha  ;D
já estou lendo esse forum , mas como eu disse sou leigo no assunto , mas vou até o final do assunto
valeuuu
