Autor Tópico: Obtendo estabilidade na alimentação  (Lida 1494 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Online: 22 de Outubro de 2010, 11:27 »
Salve galera, tenho uma dúvida muito simples e que imagino que vários já passaram por isso, bom na minha região tenho um problema de variação de energia, ou seja aqueles picos de luz, para não ter dores de cabeça uso muito nobreak em quase todos os eletrônicos, mas não em minha maquina, então venho perguntar para os que tem maior conhecimento nesta área se para nossas maquinas um nobreak é a unica solução ou um estabilizador bem feito se for possível (ou comprado) já resolveriam o problema, pois já to casado de perder peças por pequenos picos de energia.
Minha eletronica é:
CNC3AX + fonte padrão
Motores 15KG Akyiama
PC dedicado ao corte
spindle 1CV com inversor
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: Obtendo estabilidade na alimentação
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2010, 09:27 »
Porque? Vc acha que está perdendo passos por causa da alimentação ou é umas das alternativas para sanar o problema, porque tenho esta mesma configuração que a sua e de vez enquando perco passos " horríveis " no eixo X. Abraço !
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2010, 10:16 »
... de vez enquando perco passos " horríveis " no eixo X. Abraço !
Se a perda de passos ocorre "de vez em quando", provavelmente é probela na geração dos sinais e não na fonte.
