Autor Tópico: Inverter rotação no fim de curso.  (Lida 2936 vezes)
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Online: 11 de Junho de 2014, 12:35 »
Olá pessoal, não entendo nada de eletrônica e preciso muito da ajuda de vocês para resolver um problema, vamos lá.
Tenho um motor de 12v (vidro elétrico de carros) ligado em um fuso de 300 mm, o que preciso é que quando a castanha(porca) chegue no fim do curso do fuso o motor inverta a rotação e fique nesse vai e vem de forma continua, ou seja preciso que a castanha fique indo de uma ponta a outra do fuso sem parar (vai e vem).
Vi alguns esquemas na internet usando reed-switchs mais eu nem sei o que é isso.
Existe alguma placa ou circuito pronto para essa finalidade? Ou tenho que mandar alguém fazer isso? Como meus conhecimentos em eletrônica são nulos toda ajuda é bem vinda.
Desde já, muito obrigado a todos.
Offline mulapreta
Re:Inverter rotação no fim de curso.
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2014, 15:51 »
Pelo que sei, motores de corrente contínua, quando se inverte a polaridade ele gira em sentido contrário.
Então, em primeiro lugar você deve alimentar esse motor com corrente contínua. Uma ponte com diodo.
Em segundo lugar, você é um cara sortudo até demaiws, pois mora em São Paulo e é só ir na Rua Santa Efigênia em casa que vendem material eletroeletrônico e pedir para um balconista indicar as  chaves de reversão que poderá usar em seu circuito. Ele saberá com certeza.
Para facilitar, tem uma loja na Rua do Triunfo quase esquina com a Av. Rio Branco, antes da loja de Sapatos ZAPATA, que poderá te ajudar.
Abs.
Edson
Offline rafael_tst
    • Iscas artesanais
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2014, 20:19 »
Abs.
Edson
Grande Edson!
Muito obrigado, vou tentar ir lá na sexta. Obrigado mesmo!!
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2014, 23:06 »
Uma fonte de alimentação de CC de 12V, mais dois relés de 2 pólos e 2 posições e duas chaves de fim de curso (microchaves) resolvem isso facilmente.
