Autor Tópico: LED RGB  (Lida 5994 vezes)
Offline Marcos Dornelas
  • Graduando de Eng. de Controle e Automação
  • Cidade - UF: Itabira- MG
LED RGB
« Online: 30 de Agosto de 2012, 10:40 »
Olá pessoal, tudo bem! Gostaria de saber se alguém já trabalhou com o Led's RGB (de três terminais). Estou realizando um projeto em que controlo as cores através de 3 canais PWM com o PIC18F2331. Infelizmente todas as tentativas de gravação do programa no microcontrolador estão falhando por algum motivo que ainda desconheço. Eu utilizo o ICD2 da EXSTO. Pesquisando outros projetos com RGB percebi que em muitos, os microcontroladores usados tinham apenas 1 ou 2  canais PWM. Para realizar o controle das cores, basta apenas multiplexar estes sinal PWM? Alguém que já trabalho com LED RGB saberia me informar como foi feito o controle das cores?
De qualquer forma muito obrigado,
Marcos VRD.
Offline Blackmore
Re:LED RGB
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2012, 16:55 »
basta que vc ligue cada um dos terminais do led com um PWM, variando os valores de 0 a 255 em cada uma das três cores vc faz com que o led acenda em uma determinada mistura.
mas certifique-se que das tensões de alimentação dos LED RGB, pois alguns deles as tensões de alimentação são diferentes.
http://www.interney.net/imagens/tabela.gif
LED RGB
Re:LED RGB
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2012, 00:57 »
Mais uma vez muito,Obrigado! A Tabela será de grande valia, por falar na tabela,o que significa os códigos acima da DCPWM das cores?
Desde já agradeço!
Offline Rubens Claudio
Re:LED RGB
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2012, 20:32 »
É a representaçao Hexadecimal das cores
http://html-color-codes.com/
