Autor Tópico: Motor de passo c/ driver bpm856 da photon  (Lida 1491 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 01 de Março de 2015, 18:16 »
Boa tarde tenho 3 drivers bpm856 da photon, e tenho um outro driver chinês,  estou alimentando os drivers bpm856 com 48 vca modo de passo está em meio passo, minha maquina trabalha com cremalheira, quando eu uso o driver da photon o motor gera um ruído enorme fazendo a maquina vibrar muito, e quando uso o driver chinês o motor não gera nenhum ruído..meus motores são de 90 kgf em todos os eixos sendo q no eixo x são utilizados 2 motores, ..Gostaria de saber se alguém utiliza esse driver e se tem o msm problema q eu, ou se alguém puder ajudar de alguma maneira fico grato
Offline douglas finencio
  • Cidade - UF: jundiai sp
  • Nome:: douglas finencio
  • Profissão: tecnico em desenvolvimento
Re:Motor de passo c/ driver bpm856 da photon
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2017, 15:12 »
ressuscitando o tópico, acabo de comprar uma maquina usada com esses drives, a maquina da trancos enormes, se for cortar um circulo fica como o disco de serra circular, estou ficando loyuco tentando acertar mas estou chegando à conclusão que são essas porcarias de drives, mas estou relutante em ter que troca-los...............
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2017, 18:13 »
Já verificou como o arquivo está sendo gerado? Muitas vezes o arquivo não está usando interpolação circular, e muitas vezes o software de controle está usando parada exata ao invés de velocidade constante...
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2017, 17:57 »
olá gilii, muito prazer, faz um tempo que estou tentando postar aqui mas acho que esstava fazendo algo errado, ja estava persdendo as esperanças kkk
pois bem, o post processor está com mach 2-3 arcs mm, e o mach 3 esta configurado para velocidade constante tambem, minha outra maquina tem a mesma configuração mas usa fuso de esferas, essa maior é cremalheiras
a engrenagem do motor tem 40 dentes se não me falha a memoria, acho muito, a configuração la no motor fica em 3,1623 la no steps per, pensei em mudar por uma menor, mas nos teste aqui variando velocidades e configurações cheguei a conculsão que os trancos diminuem sim, mas ainda existem, ou seja, estaria mascarando o problema ainda que o mesmo seja amenizado.......... ...que que a maquina rode mais "lisa", sem esses soquinhos, que em baixas velocidades são enormes, assim como é na minha, parece manteiga
alterei a quantidade de passos nos drives e a mesma coisa ocorre sempre, os 2 motores do Y estão ligados no mesmo drive, não gosto disso, vou separa-los, mas mesmo testando somente com 1 motor o mesmo ocorre, são motores nema 34 de 32 kg de 6 fios ligado em bipolar série, os da mi9nha maquina são de 8 fios em bipolar paralelo
pensei em pegar o drive da minha maquina que está trabalhando mas ainda tem tanta coisa errada nessa maquina  que ainda estou arrumando que preferi não correr o risco de danificar minha peça e parar minha maquina que está rodando o dia todo, e precisoi rodar essa maquina rapidamente, mas da maneira que não comprometa a qualidade do trabalho e do jeito que está não dá........
« Resposta #4 Online: 18 de Julho de 2017, 14:48 »
Se sua máquina é acionada por cremalheira e não há redução entre o motor e o pinhão de acionamento, a resolução é muito baixa mesmo, o que pode estar causando estes movimentos ásperos...
Normalmente se usa uma redução entre o motor e a cremalheira, que varia conforme o que você quer em termos de velocidade máxima e de resolução.
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2017, 18:47 »
vou fazer um teste com outro drive, mas de fato a opção da redução seja a melhor saida caso não tenha melhoras testando outro driver, vou ver as opções de redutores que existem com respeito à relaçãoi de redução, a velocidade não não é tão primordial até um certo ponto, em minha outra maquina uso 2500 mm/min de velocidade livre e durante o corte de 800mm/mim, essa tem fusos passo de 5
o que quero mesmo é uma boa resolução e precisão desde que de atue dentro dessas velocidades estaria bem, nessa faixa acredito que um redutor de 25:1 estaria de acordo, só preciso ver se acho nessa relação ou algo proximo...........
acredito que esses drives que estão nela não tenham uma boa transição entre os sinais, mas se com outro pelo menos dimiuir os trancos, como o outro colega descreveu acima, ai a coisa ja vai ficando mais facil.............
