Autor Tópico: ponte h  (Lida 8009 vezes)
Offline andresinho
Re:ponte h
« Resposta #15 Online: 23 de Junho de 2014, 15:19 »
Claudinei:
1 - tuas dúvidas já foram respondidas!
2 - mesmo já tendo sido respondidas, acho precisas dar uma BOA estudada no assunto... Caso contrário, vai continuar queimando componente.
André
  • Moderadores
Re:ponte h
« Resposta #16 Online: 23 de Junho de 2014, 17:10 »
peço desculpas esse circuito que postei só aciona um braço do igbt
com pulços ele funciona legal so que se eu acionalo continuamente ja era igbt
mas agora minha duvida e a seguinte
a ponte h que estou falando em fazer e com dois drivers ir2110 e com um modulo igbt
da mitsubishi
de um lado da ponte braço superior acionamento continuo (sem ser pwm)
do outro lado braço inferior (sinal pwm)
é nisto que estou em duvidas se o ir2110 vai conseguir fazer isto
Como você pretende interligar o ir2110 ao módulo IGBT? Se você postar um diagrama elétrico de seu projeto facilita.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:ponte h
« Resposta #17 Online: 23 de Junho de 2014, 17:24 »
Quais as características/especificações do motor?
Offline cabocozika
  • Cidade - UF: jaragua do sul, santa catarina
  • Nome:: claudinei davi oszika
  • Profissão: operador cnc
Re:ponte h
« Resposta #18 Online: 25 de Junho de 2014, 08:31 »
motor cc  300volts armadura
10 amperes
 campo 190 volts 1 amper
na armadura fiz um trafo com 180 volts
retificados na saida da ponte retificadora um capacitorzinho de 5000mf 400 volts
no campo um trafo  de 190 volts retificados e um capacitor de 250 4700 mf
tenho o modulo igbt da mitsubishi 1200volts 60 amperes
ou posso usar mosfet irfp264n da ir  250 volts 44 amperes
