Autor Tópico: Ligar e desligar spindle (DIAGRAMA)  (Lida 20176 vezes)
Offline Maximiliam4
  • Cidade - UF: Sao paulo sp
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
Re:Ligar e desligar spindle (DIAGRAMA)
« Resposta #15 Online: 11 de Julho de 2012, 20:42 »
Peli visto acho que nao tem jeito pelo bob mesmo, mais vo comprar um rele para desligar e ligar o spindle, e um poteciomentro no painel, e postar aqui o resultado para quem quizer copiar, e tambem o sistema para vcs deixarem as cncs trabalherem sozinhas e se der pau pararem sozinhas tambem caso algo ocorra mesmo com o systema de refrigeracao ou perca de passos. Mais nao desisto de dar um jeito de desligar e ligar direto pela bob, por que os chinas dizem que da para configurar o spindle direto nela no site de venda  deles. So mais uma pergunta:
Qual e o valor do potenciometro para o inversor, e onde liga o fios ? hehehe
E aguardem o diagrama com o nome das pecas e onde conseguir  para que todos possam deixar as bixinhas sozinhas rs
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #16 Online: 11 de Julho de 2012, 21:39 »
Provocação:
Acho estranho ninguem usar o plugin do Mach pra controlar o inversor ou pelo menos o Spindle Talker ... tá na hora de aproveitar melhor o potencial desses inversores, não ?
Esse procedimento seria via RS 485?
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #17 Online: 12 de Julho de 2012, 01:02 »
bom como prometi, aqui esta o diagrama  de como parar a cnc se der pau na bomba de refrigeração do spindle:
http://rubinho90.vilabol.uol.com.br/DIAGRAMA.jpg
1º apos a água ser impucionada para dentro so spindle ela volta para a caixa d'agua.
2º antes  dela cair ela bate na ponta do sensor (que pode ser uma pequena  colher ou um pequeno copo para fazer peso com a água  ) mantendo o desacionado.
3º por sua vez ele esta ligado na entrada de energencia da bob,
4º se acantecer algo com a bomba ou a mangueira e a água para de circular, o sensor ativa a parada
e faz toda a cnc parar inclusive o spindle para evitar que ele trabalhe sem refrigeração.
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #18 Online: 12 de Julho de 2012, 01:26 »
Ja estou vendo como ligar o rele achei um artigo muito intrerssante, se quizerem ver :http://www.rogercom.com/
aqui o diagrama e a lista do que precisa ( fora a bob se tiverem )
http://www.rogercom.com/pparalela/Projeto2.GIF
Lista de componentes:
        1 (um) Cabo Paralelo - o mesmo utilizado pela impressora;
        1 (um) LED verde;
        1 (um) diodo 1N4148;
        1 (um) Resistor R1: 2,2K ohm (vermelho, vermelho e vermelho);
        1 (um) Resistor R2: 470 ohm (amarelo, violeta e marrom);
        1 (um) Transístor BD 137;
        1 (um) Circuito integrado buffer 74LS541;
        1 (um) Relê 12 volts na bobina - cargas até 220v/10A
        1 (uma) fonte de alimentação estabilizada de 5 a 12volts;
        Geral: fios, fero de soldar, solda etc
« Resposta #19 Online: 12 de Julho de 2012, 07:53 »
Sim, Modbus.
« Resposta #20 Online: 12 de Julho de 2012, 07:59 »
Meu CFW08 está com Modbus no Mach3... :P
Boa !
Funfa bem Fábio ? Tá com o plugin nativo ?
« Resposta #21 Online: 12 de Julho de 2012, 09:03 »
Tudo superdimensionado para os fins que discutimos aqui ... o buffer não é necessário e o transistor é um canhão pra matar uma mosca ... basta um BC 547 ...
Lembrei-me de uma discussão antiga, acho que vale a pena uma espiada:
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/ajuda-com-inversor-huanyang-potenciometro/
« Última modificação: 12 de Julho de 2012, 09:05 por C N C N o w ! »
« Resposta #22 Online: 12 de Julho de 2012, 09:10 »
Jorge, na verdade eu apanhei muito até entender (mais ou menos) como a coisa funciona, porque os manuais da Weg são meio confusos e eu tenho lá minhas limitações.
Tive que escrever a logica no brain do Mach3 e apanhei nos ajustes de Modbus no Mach3, mas funcionou para variar a velocidade.
Eu agora não estou usando porque troquei de interface de controle para os Smile - na verdade continuo com a BOB Smile e os drives, mas tenho uma interface Ethernet então controlo tudo do meu laptop (com Mach3) e abandonei temporáriamente a coisa do Modbus, mas quem sabe eu volto a usa.
« Resposta #23 Online: 12 de Julho de 2012, 09:19 »
... quem sabe eu volto a usa.
Pois é ... acho que vale a pena destrinchar a coisa ... o comando do spindle via Modbus elimina todas as outras tranqueiras, exige apenas um adaptador RS232 <> RS485, coisa barata e fácil de encontrar ... flexibilidade, imunidade a ruídos, baixo custo ... não é de se desprezar ...
Verdade que a implementação Modbus dos drivers chineses não é das mais canônicas, mas há um plugin para o Mach específico para eles ... da Weg eu esperaria algo menos pedalativo ...
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #24 Online: 12 de Julho de 2012, 13:15 »
Prof Jorge,
O Modbus seria uma opção para quem não tem PWM ou tem outras funções tb?
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #25 Online: 13 de Julho de 2012, 04:15 »
ola pessoal, gostaria de saber se esse rele serve para desligar o spindle ?
http://img1.mlstatic.com/modulo-de-rele-5v-para-arduino-arm-avr-dsp-pic_MLB-O-2851379126_062012.jpg
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #26 Online: 13 de Julho de 2012, 05:35 »
bom amigps eu desisto, sao 5:30 da manha e nao consegui achar nada de como instalar esses rele na minha bob que e essa aqui. tem algum filho de Deus que sabe colocar os fios dela para o rele acima ? preciso ligar 5v no rele ou a fonte da bob ja transmite isso para o rele?, obrigado a todos que puderem ajudar !
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #27 Online: 13 de Julho de 2012, 06:44 »
Quem manda 5v para a placa de rele é o pino livre de saída da porta paralela que vc configurar no mach3.
Aqui tem um esquema da placa de rele do rogercom
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/placa-rele-para-acionamento/
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #28 Online: 13 de Julho de 2012, 08:53 »
Bom dia!
Eu também gostaria muito de saber ligar/desligar e controlar o rpm no inversor com mach3.
Fabio,cncnow,minilathe,explica em detalhe pra nóis.rsrs.
Grato,Reginaldo
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #29 Online: 13 de Julho de 2012, 11:46 »
Bom dia!
Grato,Reginaldo
Isso nao tem segredo, basta ter uma BOB adequada para isso, ou via programação via RS485 (essa é um poco mais complicada).
o forum ja tem basrante informação sobre o assunto, basta procurar 8)
