Autor Tópico: Ligar e desligar spindle (DIAGRAMA)  (Lida 20184 vezes)
Offline Maximiliam4
  • Cidade - UF: Sao paulo sp
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
« Online: 10 de Julho de 2012, 01:35 »
Ola a todos da guia cnc, acho que esse e o meu primeiro topico, mais nao a primeira duvida ...rs, procurei em todos os outros como faz para desligar e ligar o spindle pelo mach3, vi que um aqui do forum sempre respondem prontamente como se configura no mach3, mais minha duvida  (e de muita gente) é na ligação dos fios, comprei um kit (da foto 1 ) e um spindle com o inversor ( da foto 2), alguem poderia dar um luz de como ligar os fios e configurar no mach3 so para ligar e desligar o spindle, desde ja fico muito agradecido !
http://img102.shvns.com/RegionWebLinkService/27873/2424%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg
http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/415956841/Inverter-1500-watt-1-5-KW-Power-Variable-Frequency-Drives-VFD-for-1-5KW-Motor-Speed.jpg
obs: "se eu conseguir ligar poderei passar para todos um projeto de refrigeração que desliga tudo quando a agua para de circular, abraços."
Re:Ligar e desligar spindle (DIAGRAMA)
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2012, 11:12 »
É só utilizar uma saida de sinal para isso... na BOB (placa que vai o cabo paralelo) você usa um borne do lado do Z_DIR (todos dessa fileira são pinos de saida, salvo alguns que são terra GND)
  Depois você liga um fio entre este borner e no seu inversor, veja no manual do fabricante qual é o pino de on/off do seu modelo: MANUAL
Depois é so configurar no mach 3 para ligar o spindle pelo pino que você usou na BOB.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2012, 14:39 »
Maximiliam4,
Complementando a informação do Cassio, nos bornes R e S vc liga o 220V; nos bornes U , V e W vai para o spindle e o E vai ao terra.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 10 de Julho de 2012, 22:00 »
A BOB nao teria que ter um Relê pra acionar o Inversor?
E só lembrando que caso der pra fazer sem o rele, essa BOB nao controla a velocidade do Spindle.
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #4 Online: 10 de Julho de 2012, 23:54 »
Obrigado pelas respostas a todos, mais e justamente  isso que o amigo disse acima que e minha duvida se precisa de algum rele, ou so colocar um fio por exemplo na saida 17 e ligar em um pino do inversor que e responsavel por desligar e ligar ?
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #5 Online: 11 de Julho de 2012, 00:11 »
eu consegui ligar o spindle, agora so nao consigo fazer ele ligar e desligar  pelo mach3, por que nao sei onde coloco o fio da saida, li e reli o manual mai snao manjo nada de eletronica, alguem tem algum igual, se tiver poderia me dizer em qual deles eu ligo a saida, valeu:
UPF DRV DCM SPL SPM SPH RST REV FOR ACM V0 10V
    FA FC FB [ ] KA KB [ ] ACM AI VI RS+ RS-
Offline Maximiliam4
  • Nome:: Roberval
« Resposta #6 Online: 11 de Julho de 2012, 00:43 »
uma foto do painel do bixo para ficar mais facil:
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2012, 07:02 »
Maximilian ,se vc conseguir eu vou copiar ,pois os caras aqui estão num nivel muito alto ,eu prefiro assim mesmo bem na cara oque precisa ser feito ,eu tbm não manjo nada de eletrica/eletronica abraço
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2012, 08:21 »
Max,
Fiquei em dúvida com a resposta do Cassio. Até onde sei o controle de ligar e desligar o spindle é feito por relé e nos pinos DCM (comum) e FOR (horário) ou REV (anti-horário). Acredito que com a sua placa vc não consiga, a não ser que faça um circuito externo com relé para esse acionamento. Se for oeste o caso sugiro que busque um circuito com PWM para já controlar tb a velocidade do spindle.
Outra opção é trocar a BOB.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2012, 08:30 »
Acho que isso pode ajudar:
« Resposta #10 Online: 11 de Julho de 2012, 10:12 »
Tem um video do Reinaldo ensinando a fazer isso com a bob que ele fabrica ,poe bob RDS no youtube ...
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #11 Online: 11 de Julho de 2012, 16:25 »
O inversor liga e desliga pelo mesmo fio. por isso a necessidade do relê para fechar e abrir contato com as portas FOR e DCM do inversor.
Outro detalhe importante, o inversor é programado para trabalhar pela IHM ou por um dispositivo externo (no caso a BOB) entao é obrigatorio que a BOB tenha controle de PWM para a rotação do Spindle, pq se nao, vc nao irá conseguir controlar a rotação do motor manualmente pela IHM, uma vez que ele foi acionado pela BOB
« Resposta #12 Online: 11 de Julho de 2012, 17:18 »
Aí coloca um potenciometro externo caso a placa de interface não tenha saída analogica...
« Resposta #13 Online: 11 de Julho de 2012, 19:45 »
Provocação:
Acho estranho ninguem usar o plugin do Mach pra controlar o inversor ou pelo menos o Spindle Talker ... tá na hora de aproveitar melhor o potencial desses inversores, não ?
« Última modificação: 11 de Julho de 2012, 19:55 por C N C N o w ! »
« Resposta #14 Online: 11 de Julho de 2012, 20:14 »
Meu CFW08 está com Modbus no Mach3... :P
