Autor Tópico: Ligar o driver SEM o motor de passo... o que acontece?  (Lida 2452 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 27 de Janeiro de 2014, 13:03 »
Boa tarde pessoal,
tudo bem?
comprei um KIT da Akiyama que veio com as fontes, drivers e motores.
Comecei montar o painel elétrico e fiz toda parte elétrica de alimentação das fontes e os drivers.
Li o manual da Placa Opto Isoladora que dizia:
NUNCA ligar a placa opto-isoladora sem estar conectada no PC.
No manual do Driver dizia:
"É Desaconselhável desconectar os terminais de saída do motor e da fonte de
alimentação enquanto o driver estiver ligado, pois há alta corrente fluindo através das
bobinas do motor, mesmo quando estiver parado, isso irá causar picos de tensão que
podem danificar o driver."
Pelo que eu tinha entendido não poderia PLUGAR ou DESPLUGAR os motores com os drivers ligados.
Acontece que eu liguei o painel na tomada umas 3 vezes durante uns 15 segundos cada uma... acendeu a luz verde no driver e tudo OK.
Depois li na internet que se eu fizer isso posso danificar o driver... é verdade ou não?
Como posso saber se estraguei alguma coisa?
Li muita gente falando também que só ligar o driver sem motor não tem problema.
Att.
Carlos
Offline cebaldocchi
  • FEI
Re:Ligar o driver SEM o motor de passo... o que acontece?
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2014, 13:13 »
Pessoal, só para confirmar...
Quando fui ligar eu desconectei a placa opto-isoladora e deixei somente os drivers ligados...
Os drivers estavam somente ligados na energia... todas as entradas e saídas restantes, VAZIAS.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2014, 14:34 »
Inicialmente, é importante destacar que as recomendações dependem em grande parte do projeto do driver. Alguns são mais robustos e outros são mais sensíveis a determinadas ações mais específicas. Assim, as recomendações do fabricante, que é, a princípio, quem mais conhece o circuito que está fornecendo, devem ser seguidas.
De qualquer modo, vamos por partes:
Depende da robustez do projeto, mas, siga o que o fabricante diz.
Uma coisa é desligar e ligar o driver ou a fonte na tomada, outra coisa, completamente diferente, é ligar e desligar o motor do driver (PRINCIPALMENTE COM O CIRCUITO EM OPERAÇÃO). O primeiro caso é menos crítico, se o driver é decentemente projetado, deveria suportar esse tipo de evento, que é relativamente comum aqui no Brasil e fácil de ser implementado sem grandes dificuldades.
Ligar um driver sem motor normalmente não queimaria o driver, mas conforme eu disse acima, depende da qualidade do projeto do driver. Por exemplo, a placa CNC3AX, que é bem simples e faz o que precisa ser feito, não queima se ligar sem os motores.
De qualquer modo, o fabricante coloca algumas restrições para se resguardar dos usários mais descuidados, eu faria isso se estivesse na mesma condição. A princípio não tem problema desligar o driver da tomada, mas atente que, se isso ocorrer o fabricante tem uma "salvaguarda".
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2014, 14:40 por minilathe »
Offline cebaldocchi
  • FEI
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2014, 14:57 »
Boa tarde,
tudo bem?
Obrigado pela resposta!
Depois fiquei muito preocupado com isso... mas como disse, seguindo à risca o que está escrito no manual eu não fiz nada de muito grave.
De qualquer forma da próxima vez vou ligar os drivers SOMENTE com os motores conectados... acho até que vou soldar os motores direto no drivers, hehehe - brincadeira!
