Autor Tópico: Tensão de Alimentação p/ Motores  (Lida 92203 vezes)
Re: Tensão de Alimentação p/ Motores
« Resposta #165 Online: 13 de Junho de 2009, 10:45 »
Poxa que bacana, olha só o que vem por ai!
Acho que vai ficar elas por elas.
Ao baixar a tensão, a corrente vai aumentar e a potencia permanecerá a mesma.
Consequentemente o trafo terá que ser dos parrudos, alta tensão + alta corrente. Custo maior
Tudo que não queremos ao projetar a fonte.
E o motor vai esquentar o mesmo tanto.
E se tentar manter a corrente baixa, o motor vai perder torque.
Será que vale a pena?
Offline LuthierX
« Resposta #166 Online: 18 de Junho de 2009, 14:36 »
Eu estava vendo este vídeo
e vi este regulador de voltagem, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-97912581-regulador-controlador-de-voltagem-variac-30-kva-3000-watts-_JM
Só por curiosidade neste caso, se eu usasse este regulador de voltagem para regular a tensão que o trafo recebe, será que a margem de segurança poderia ser mais justa, digo ao invés de fazer um trafo com 48V eu poderia fazer um com 55V?
Outra duvida é necessário usar este regulador para o Spindle ou o próprio inversor de freqüências já faz este trabalho de regulagem não sofrendo com variações na rede?
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #167 Online: 25 de Julho de 2009, 19:30 »
Boa noite a todos
Estou fazendo uma frezadora CNC, acabei de comprar 3 drivers da Akiyama AKDMP5-5A, para controlar 3 motores AK85H/3.75-1.8.
Então fiquei na dúvida quanto a fonte de alimentação. O datasheet do driver informa que ele pode ser alimentado com tensão AC ou DC. Para lógica a informação é 17Vac ou 18VDC máx. e para os motores 60Vac ou 80Vdc máx.
Para o caso de uma frezadora acredito não ser possível alimentar os drivers com tensão AC, pois é preciso ligar os neutros em comum com a BOB. Mas como eu não entendo de eletrônica, tenho dúvida e também não quero gastar nas fontes se não for preciso. Se alguém puder me ajudar fico muito agradecido.
« Resposta #168 Online: 25 de Julho de 2009, 23:24 »
Paulo,
Isto significa que no drive ja tem a retificação e filtragem.
Vc só vai precisar de um trafo com a tensão e corrente exigida no manual.
Mas funciona tambem com uma fonte completa: trafo + diodos + cap. eletrolítico.
Só não pode é ligar direto na tomada.  ;D
Offline Rudolf Waller
« Resposta #169 Online: 26 de Julho de 2009, 10:17 »
Grande Ivan,
Posso lhe dar uma sugestão?
Coloque a ponte retificadora e o capacitor do filtro na saída do variac, e ajuste o variac para que forneça a tensão (já retificada e filtrada) que você deseja.
O variac É UM TRANSFORMADOR que tem a tensão da saída ajustada por você, não precisa de outro 8)
Como referência, na R. Timbiras tem um sucatão (onde era a Optek) que tem diversos variacs na caixa com preços bem interessantes. Foi lá que comprei o variac que uso nos testes do Smile. A saída (DC) vai de 0V a uns 350V. Na foto está com quase 40V.
Vale lembrar que, independente do transformador que você pretende usar, se você só colocar a ponte retificadora e o capacitor do filtro, a tensão da saída vai cair um pouco quando você colocar carga. Isso é totalmente aceitável no caso de alimentar os drivers chopper.
Rudolf
Offline LuthierX
« Resposta #170 Online: 26 de Julho de 2009, 10:40 »
Grande Ivan,
Rudolf
Mestre Rudolf Waller,
É um grande prazer te ver, como estão as coisas por ai? E obrigado pela dica, belo trabalho que você tem realizado!
« Resposta #171 Online: 26 de Julho de 2009, 10:49 »
Grande Ivan,
Tudo ÓTIMO por aqui, graças ao bom Deus :)
Tenho aproveitado as férias (que terminam amanhã) para fazer umas grandes melhorias no Smile ??? Acho que vocês vão gostar :) Dou mais detalhes nas próximas semanas. Por enquanto só vou atiçando sua curiosidade :D
Tenho feito nada de belo, não. Belo é o que VOCÊ tem feito :)
Rudolf
« Resposta #172 Online: 26 de Julho de 2009, 10:53 »
Férias DE NOVO???
...para fazer umas grandes melhorias no Smile ... Por enquanto só vou atiçando sua curiosidade :D
Já atiçou ! :D
Que dúvida! :D
Segurar a ansiedade será complicado - eu iria chutar o que é, mas vou me conter...
« Resposta #173 Online: 26 de Julho de 2009, 10:54 »
Rudolf,
Vc lembra quanto pagou no variac? tem idéia do preço que tá agora?
Um grande abraço para vc e a todos da família.
« Resposta #174 Online: 26 de Julho de 2009, 11:00 »
Gilii Iluminati e mestre Alebe,
Férias DE NOVO???
Pô, são só as segunda do ano  ;D Dezembro tem mais :o
Este é de 2KVA, e devo ter pago uns R$300,00~R$400,00. Creio que para acionar motores de passos de um CNC, 1KVA dá e sobra  8)
A todos vocês também,
Rudolf
« Resposta #175 Online: 26 de Julho de 2009, 11:08 »
Não é pra fonte de motores não.
Pra isso eu uso uns trafos que pago 5 pilas por aqui...  ;D
Valeu.
Offline gambiarra
« Resposta #176 Online: 22 de Agosto de 2009, 19:52 »
Afinal gostaria de saber qual o trafo ideal para minha cnc 3ax modificada irei usar 3 motores de 3.4A este motor é sanyo denki modelo 103h7124-1043fh6-1196 03 não sei quantos vts é a alimentaçao dele e se algemns souber onde encotro este trafo, desde ja agradeço.
« Resposta #177 Online: 22 de Agosto de 2009, 20:47 »
Gambiarra,
Tem uma tabelinha que mostra como se calcula isso.
Offline omskfekZO
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Bucaramanga
  • Nome:: Ben Schlimme
  • Profissão: Faixineiro dos Valar
Re:Tensao de Alimentacao p/ Motores
« Resposta #178 Online: 24 de Setembro de 2024, 09:44 »
проститутки омск
Задумались, где найти проститутку в омске? У нас есть топовые индивидуалки омска для наслаждения! Мы предлагаем только проверенные проститутки с безупречным внешним видом и безупречным сервисом. Желаете вызвать индивидуалку на свидание? Обращайтесь к нам, и все ваши желания будут выполнены!
Не теряйте возможность встретиться с самыми привлекательными девушками города омск.
