Autor Tópico: Mach 3 neativa escala eixo X  (Lida 7048 vezes)
Offline Edgar Umar
« Online: 18 de Abril de 2011, 09:30 »
Bom dia Senhores, sou novo no mundo CNC, mas em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelas dicas e macetes, que me levaram a construir a minha “criatura”. Minha CNC tem placa cnc3xa, controlada por Mach 3, acredito que seja a ultima versão e estou fazendo meus desenhos no ArtCam Pro.
Bom vamos ao problema: qunado abro o mach 3 e mando usinar, em um dado momento, o eixo X representado na tela do mach 3, muda a escala de +1.0000 para                    -1.0000, ou seja, esta negativando a escala, independente de nº de linhas ou tempo de execução, “somente no eixo X”. Gostaria de saber o motivo, pois já perdi um pouco de material com este problema. Por favor, se puderem me ajudar, fico muito grato e em débito com todos. Muito Obrigado.
Re:Mach 3 neativa escala eixo X
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2011, 09:33 »
Edgar,
Por gentileza, envie o arquivo que está usando para fazer estes testes - pode ser uma configuração presente no arquivo.
Offline Edgar Umar
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2011, 15:22 »
Boa tarde Sr. F. Giliii,  posso mandar sim, mas antecipo que qualquer arquivo, tanto criado por mim ou arquivos que estão no menu do programa, dão o mesmo problema, em um dado momento, a escala do eixo X fica negativa. Começo usinar mas fico com a mão no mouse cuidando. é um olho no peixe e outro no gato. Obrigado pela atenção.
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2011, 15:47 »
Edgar,
Eu pedí o arquivo porque acreditei que poderia ser um problema puntual, mas se voce diz que todo e qualquer arquivo tem este comportammento, confesso que deswconheço o que pode ser.
No campo da elocubração, eu diria que "talvez" seja porque está operando o programa em modo "DEMO" (sem licença) então chegou ao limite de 500 linhas de programa aproximadamente, mas é como disse - nunca ví este problema - nem relatado nos foruns no exterior.
Offline lstnetto
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2011, 16:42 »
Edgar, eu tambem estou tendo este mesmo erro, com o Mach3 versão 3.043.022 e driver CNC3AX.
Já instalei o Mach3 e 3 PC's diferentes (P4 2.0Ghz com 2Gb RAM "WinXP"; Dual-Core 2.3Ghz com 4Gb RAM "Win7" e P4 2.8Ghz com 1.5Gb RAM "WinXP" todos bem acima do minimo requerido pelo Mach3) e o mesmo erro apareceu em todos os PC's.
A criautura começa a usinar e derepente do nada a escala do eixo X passa de +1.0000 para -1.0000, isto esporadicamente não em uma linha especifica do arquivo, o PC não trava, o Mach3 não trava, so que a usinagem passa para outro quadrante (Danificando e perdendo material) isto acontece com qualquer arquivo, estou usando o arquivo "C:\Mach3\GCode\roadrunner.tap" do proprio Mach3, não é problema de licença.
Gostaria muito da ajuda do forum pois já olhei todas as configurações e não achei nada de estranho.
« Última modificação: 18 de Abril de 2011, 17:07 por lstnetto »
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2011, 17:02 »
Eu procurei algum relato como este e até agora em nenhuma lista de ajuda do Mach3 houve relato como o de voces.
Já instalei um bom tanto desses programas e nunca tive reporte de nenhum problema parecido - uma sugestão é tentarem outra versão anterior a esta.
Este é o link onde se baixam as versões anteriores:
ftp://anonymous:[email protected]/
Offline lstnetto
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2011, 17:15 »
F.Gilii, eu instalei as Versões 3.042.040 e 3.043.022, obtendo o mesmo erro.
Tem alguma versão de sua preferência?
Foi deste link que baixei minhas versões.
Desde já agradeço a atenção.
« Última modificação: 18 de Abril de 2011, 17:17 por lstnetto »
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2011, 17:26 »
Pois é - tenho instalado aqui em 2 PCs a versão 3.042.029 e não tenho este tipo de problema...
Procurei em todo programa por algum comando que interferisse na escala, mas não encontrei nada...
De qualquer forma, procurei verificar se seria possível uma escala "negativa" conforme o relato de voces, mas não há como se colocar.
O comando para modificar a escala é "G51" seguido do nome do eixo e o valor da escala - por exemplo "G51 X2" - isso fará com que o eixo "X" aumente a escala de movimentação para 2.
Para reverter toda e qualquer escala, se comanda "G50" apenas - todos os valores voltam a ser "1".
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2011, 17:28 »
Edgar e Istneto,
Qual a placa mãe desses micros de voces?
Offline lstnetto
« Resposta #9 Online: 18 de Abril de 2011, 17:34 »
F.Gilii, vou baixar esta versão e vou testar, dei uma olhado no arquivo do papaleguas e não vi este comando lá "G51".
As placa mãe, 1ª intel chipset intel, 2ª asus não lembro o chipset e a 3ª asus chipset intel (Todas com placa de video off-board).
F.Gilii voce não usa nenhum versão de 2010?
« Última modificação: 18 de Abril de 2011, 17:42 por lstnetto »
« Resposta #10 Online: 18 de Abril de 2011, 18:00 »
versão 2010?
Offline lstnetto
« Resposta #11 Online: 18 de Abril de 2011, 18:19 »
F.Gilii, la no servidor de FTP, tem a data de modificação, por exemplo:
Mach3Version3.042.0 29.exe 18/07/2009
Mach3Version3.042.0 40.exe 05/08/2010
Mach3Version3.043.0 22.exe 03/02/2011
por isso que perguntei a respito de versão de 2010.
Offline Edgar Umar
« Resposta #12 Online: 18 de Abril de 2011, 18:27 »
Boa tarde Sr. Gilii,  a conf. é processador duo core, placa mãe asus com 4GB de memória, placa gforce 4800. Assim como o colega que esta tendo o mesmo problema, minha versão é licenciada, sendo acredito que não seja motivo de quantidade de linha ou tempo de execução, ele tante negativa com 2 min, ou 17 min, etc.... ta esquisito. Mais uma agadeço pela atenção.
Um grande abraço
Offline lstnetto
« Resposta #13 Online: 19 de Abril de 2011, 08:34 »
Grande F.Gilii, realmente é BUG nas versões novas do Mach3 v3.042.040 e v3.043.022, instalei a versão que você me recomendou (v3.042.029) e deu certo.
Instalei em dois PC's que tinham dado o erro e funciomou perfeitamente, rodei por diversas vezes o mesmo arquivo de usinagem e em ambas as maquinas não apresentou nenhum problema.
Muito obrigado pelo auxilio, TOP-10 mesmo.
« Última modificação: 19 de Abril de 2011, 08:40 por lstnetto »
« Resposta #14 Online: 19 de Abril de 2011, 09:03 »
Foi voce quem perguntou porque eu não faço atualizações de software - tá explicado :)
Nem sempre atualizar para a última versão é bom negócio ;)
Falando sério, não me preocupo muito com ter a última versão - eu uso aquilo que resolve meu problema e não me cria novos... claro - fico de olho nas evoluções, mas só parto para algo mais novo quando sei que já está estável.
