Autor Tópico: Meus motores tem 6 fios e minha placa só aceita 4... como eu faço?  (Lida 15898 vezes)
Offline jbentoc
Desculpem a ignorância eletrônica. Já pesquisei e não achei o que precisava.
Como faço a ligação dos fios do motor Nema 23lm 6 fios na placa controladora com tb6560? Fico agradecido se alguém puder me auxiliar.
Bento
  • Moderadores
Re:Meus motores tem 6 fios e minha placa só aceita 4... como eu faço?
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2011, 08:38 »
Voce deveria consultar o manual de sua placa de driver.
De qualquer modo, normalmente existem duas maneiras de ligar nesse caso, conforme as figuras a seguir. No primeiro tipo de ligação a corrente dever ser ajustada conforme a corrente nominal do motor e no segundo tipo, deve ser ajustada a metade da corrente nominal.
« Última modificação: 17 de Março de 2011, 08:47 por minilathe »
Offline jbentoc
« Resposta #2 Online: 17 de Março de 2011, 09:20 »
Obrigado... O manual da minha placa é extremamente básico e, apesar de meu inglês razoável, não traz essa informação de forma clara.
Pelo que entendi ali eu deixo dois fios descligados, é isso? E nesse caso a ligação é bipolar?
Me perdoem mas sou completamente ignorante em eletrônica  :o.
Achei o PDF na Net, estou postando pois mais alguém pode ter esta mesma dúvida.
Bento
« Última modificação: 17 de Março de 2011, 09:26 por jbentoc »
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 17 de Março de 2011, 09:47 »
Sim, dois fios ficarão desligados, usando acionamento bipolar em cada fase do motor.
Offline jbentoc
« Resposta #4 Online: 17 de Março de 2011, 10:10 »
Minilathe, Eu estava meio desanimado desse fórum, pois não via muito boa vontade das pessoas em ajudar mas você me mostrou que eu estava enganado, obrigado pela paciência e pela disponibilidade em me ajudar.
Bento
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 17 de Março de 2011, 10:52 »
Bento,
Não desista!! Às vezes as coisas são dificeis.
Abraço,
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #6 Online: 17 de Março de 2011, 11:32 »
O fio comum no enrolamento unipolar vc. tem que determinar definindo a continuidade com multiteste.
« Última modificação: 17 de Março de 2011, 11:35 por mandiares »
Offline jbentoc
« Resposta #7 Online: 17 de Março de 2011, 11:46 »
Opa, obrigado.
Achei mais um arquivo para simplificar um pouco. Vou postar para facilitar a vida de algum outro que entenda tanto de eletrônica quanto eu  :P.
Offline louro
« Resposta #8 Online: 17 de Março de 2011, 14:19 »
Bento
se o amigo desse uma lida pelo forum encontrava resposta á pergunta formulada
tem a resposta neste topico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7346.0.html
Offline jbentoc
« Resposta #9 Online: 18 de Março de 2011, 08:53 »
Você não tem a mínima idéia do quanto pesquisei para montar essa minha máquina mas, se está querendo dizer que eu teria que ler 100% dos posts, me desculpe, realmente não consegui ler todos. Utilizei a pesquisa inúmeras vezes e não consegui.
Você poderia, sem ser irônico  >:(, postar o link com a resposta que foi dada a você por outro usuário de forma simpática e com boa vontade mas, mesmo assim, obrigado pelo link ;D.
Bento
Bento
Offline jbentoc
« Resposta #10 Online: 21 de Março de 2011, 09:10 »
Consegui, está funcionando bem, obrigado a todos que se dispuseram a me ajudar.
Bento
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 15 de Abril de 2011, 00:17 »
Olá, gostaria de saber se alguém sabe me informar o que quer dizer a sigla "PLS+, PLS-" pois comprei um drive da China e não vei o manual junto com ele. Possuo uma CNC com drive nacional e então queria liga-lo a ela, mas não sei que fio ligar nestes 2 lugares, pois não sei realmente o que quer dizer.Se alguém sabe me responder estarei grato.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #12 Online: 15 de Abril de 2011, 07:11 »
bom dia amigo, eu eu usei a ferramenta de busca e axei esse link http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7466 , espero que ajude
« Resposta #13 Online: 15 de Abril de 2011, 08:30 »
PLS deve ser "Pulse" ou sinal de passo talvez.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #14 Online: 16 de Abril de 2011, 01:18 »
Muito obrigado pela ajuda, pois é um drive praticamente igual que eu possuo, sendo que a diferença reside na corrente que ele suporta. No meu caso o modelo é: 2M542-N, com uma corrente máxima de 4.2 A.
Não possuo a mesma interface, mas vou dar uma estudada mais aprofundada para ver se consigo testar o mesmo, pois comprei ele da China e quero ver se ele vai ser melhor do que eu possuo. Mais uma vez muito obrigado pela ajuda, e vou tentar ver se consigo testa-lo, caso eu não consiga peço ajuda aos mestres aí do GuiaCNC.
