Autor Tópico: Minha maquina ta maluca ajudem - Saindo do zero  (Lida 5543 vezes)
Offline pauloricardosavi
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Paulo Ricardo Savi
  • Profissão: Modelway
« Online: 20 de Dezembro de 2011, 10:05 »
Seguinte pessoal, estou tendo esse problema ja faz umas 2 semanas, a maquina e nova e tal. Nao aguento mais isso, ela esta estragando tudo os servicos, sorte que ate agora nao quebrou nenhuma ferramenta, mas minha teoria é que seja as outras maquinas aqui na empresa que estão dando algum tipo de queda, ja comprei estabilizador e nao adiantou, mas nao e sempre de vez enquando ela esta trabalhando e simplismente comeca andar os eixos e sai totalmente do zero e faz o servico no lugar errado, me parece que acontece quando liga outra maquina aqui na empresa... Alguem tem a solucao ou uma luz? Nao aguento mais isso...
Abracos
rds356
Re:Minha maquina ta maluca ajudem - Saindo do zero
« Resposta #1 Online: 20 de Dezembro de 2011, 11:54 »
Olá Ricardo..
Um bom aterramento elimina vários tipos de interferencias..
Verifique se o da máquina esta bem feito...
Att.: RDS
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #2 Online: 20 de Dezembro de 2011, 12:22 »
Olá Ricardo..
Att.: RDS
Entao cara a principio achamos que era isso tbm..e entao fizemos um otimo aterramento...e mesmo assim ainda esta acontecendo...ta complicado ficar do lado da maquina ver ela trabalhando e ficar pronto pra meter a mao no esc...
« Resposta #3 Online: 20 de Dezembro de 2011, 12:40 »
pode paracer ridiculo.. mas tive um problema ssim aqui,,, éra uma placa de rede wireless instalada no PC da router, verifique se nao existe nada nela que possa estar gerando conflito.
rede sem fio na router não é bom.. ela rouba processamento.. e gera perda de passos.. (já vi isso na pratica).
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #4 Online: 20 de Dezembro de 2011, 13:23 »
Entao a maquina so ta com o EMC instalado é unbunto, nem na rede ela ta so usa pra maquina mesmo, e o mais estranho é que acontece do nada...o eletricista que cuida daqui da empresa falou que se fosse queda de energia iria acontecer toda hora q ligasse alguma maquina, mas acontece do nada mesmo...
Offline CRBR
« Resposta #5 Online: 20 de Dezembro de 2011, 13:32 »
Tive um problema parecido e era o cabo do computador até a placa.
Ahh, tambem tive um problema com solda fria dos cabos, com o mesmo sintoma
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #6 Online: 20 de Dezembro de 2011, 13:47 »
Esse é o problema sao tantas coisas que podem ser, os caras que fabricaram falaram que se colocar um disjuntor só pra ela resolve o problema, sera?
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 20 de Dezembro de 2011, 15:52 »
pode descrever esta sua maquina melhor?
qual motor de passo?
qual drive?
tem opto isoladora?
tem ventilação?
umas fotos ajudam bastante
luciano
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 20 de Dezembro de 2011, 20:19 »
Não resolve, pois o problema parece ser ruído e não proteção do circuito de alimentação elétrica contra curtos ou sobrecargas
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 20 de Dezembro de 2011, 20:25 »
Faça como Jack, ... o estripador, vamos por partes e use uma metodologia. Se não fizer isso, terá inúmeras direções e não chegará a lugar algum....
Se desligar ou desconectar o PC conectado a máquina o problema pára?
Já tentou ligar outro PC à essa máquina? Para eliminar se o problema está entre a conexão ao PC, o próprio PC ou a máquina.
Se desligar as outras máquinas o problema para? Que máquinas são essas? Grandes? Consomem muita eletricidade e geram muito ruído?
Desde quando isso ocorre? Começou de repente?
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #10 Online: 20 de Dezembro de 2011, 21:00 »
Paulo Ricardo, boa noite
Ajudaria muito se voce postasse umas fotos dos estragos nos trabalhos, também seria bom umas fotos da máquina ( até por curiosidade ).
Gostaria de ajudar, pois já tive várias experiencias desse tipo, mas acredito que o fabricante deveria ser a primeira pessoa a ser solicitada e com certeza o fabricante gostaria de resolver o problema para evitar algum mal entendido.
Agora se desta forma não foi possível, então não resta outra alternativa a não ser pedir ajuda neste forum, onde existem muitas pessoas dedicadas e dispostas a ajudar.
Tive um problema semelhante que foi resolvido ligando o PC em uma tomada de energia Distante da tomada do spindle. ( Dica do Gimbalf )
Offline john
« Resposta #11 Online: 20 de Dezembro de 2011, 21:35 »
Teve um colega que passou por um problema semelhante e era um programinha de Hardware monitor que interferia na maquina dele.
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #12 Online: 21 de Dezembro de 2011, 10:57 »
Entao pessoal eu nao tenho muito os dados dos motores e drivers dela pq nao manjo mto disso e ate agora o fabricante nao me passou esses dados, pedi ontem mas nada ate agora..
Nao entendi mto bem a pergunta
Nao ainda nao tentei isso pois nao possuo outro pc para essa maquina o fabricante falou que ia me trazer outro pc pra ver se era isso com outra versao do EMC mas nada ate agora
Olha ate agora nao vi ela dar esse problema quando as outras maquinas estao desligadas. Sim sao maquinas de porte grande, Lixadeira com ciclone bem grande Serra fita Serra disco, desengrossadeiras, desenpenadeiras e outras bem grandes a empresa é de modelos para fundicao, sim consome muita energia as maquinas.
Desde que a maquina chegou
O Fabricante pelo jeito nao esta muito afim de ajudar nao, fazer o que ja tivemos alguns problemas ai com eles no prazo de entrega, e ja vi que eles nao estao afim de ajudar, fazer oq...
Vou tentar ligar o PC em alguma tomada distante obrigado pela dica...
Segue abaixo link de 2 videos dela trabalhando e 1 foto de um estrago que ela estava cortando a peca e saiu do rumo dela e passo aonde nao devia, e logo do ladinho vemos um buraquinho q ela fez quando estava fazendo acabamento....
Video 1: http://youtu.be/8imZlnR0VT4
Video 2: http://youtu.be/OJgNw7ogbbY
Foto: http://postimage.org/image/zdafqmi3j/
Valeu pela ajuda galera espero que eu consiga resolver o problema ja estou arrancando os cabelos!
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #13 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:14 »
Como podem ver o spindle esta fixado com um suporte de nilon pois o outro que era de aluminio estava passando carga do spindle para maquina e ficava girando os motores de eixo...
« Resposta #14 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:38 »
Paulo,
Dificil dizer o que pode ser, ainda mais só vendo um filme onde aparentemente está tudo certo e uma foto que não tem descrição do problema.
Para mim pode ser ainda uma perda de passos devido à por exemplo excesso de velocidade e/ou aceleração para a eletronica instalada, ou mesmo devido à falta de lubrificação e/ou manutenção preventiva na máquina.
Digo isso porque é muito comum alguns fabricantes fazerem máquinas subdimensionadas no que se refere à motorização e eletronica.
Outr ponto curioso é este se ultimo comentário - que teve que ttrocar o suporte do motor por outro de material plástico - provavelmente o cabo de ligação do spindle não deve ser adequado à função ou pode estar mal ligado no que se refere ao aterramento entre spindle e inversor.
Usa-se cabo blindado para esta função, e devidamente ligado para minimizar problemas como este.
Fabio Gilii
