Autor Tópico: Minha maquina ta maluca ajudem - Saindo do zero  (Lida 5544 vezes)
Offline pauloricardosavi
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: Paulo Ricardo Savi
  • Profissão: Modelway
Re:Minha maquina ta maluca ajudem - Saindo do zero
« Resposta #15 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:45 »
Ja tentei diminuir a velocidade e nao adiantou...
Como eu disse pode ser tanta coisa q fica dificil dizer...Ja tentamos tanta coisa q chega a desanimar sabe...
« Resposta #16 Online: 21 de Dezembro de 2011, 11:47 »
Por se tratar do EMC para controle, pode ser que o problema esteja no computador mais precisamente (problema de latencia) e que faz comn que os motores tenham comportamento errático...
O melhor é contactar o vendedor da máquina e pedir para ele resolver os problemas do produto dele.
« Resposta #17 Online: 21 de Dezembro de 2011, 12:17 »
Paulo, todo seu relato aponta para um sério prob de interferência(s), cuja resolução pode ser um trabalho árduo mesmo para um profissional, mormente quando o fabricante furta-se às suas responsabilidades e não documentação disponível.
Minha sugestão é que recorra aos serviços de um profissional  qualificado para tratar disso, a menos que vc disponha de bastante tempo e muita vontade, mas mesmo assim,  sem instrumentação adequada é muito pouco provável que descubra e elimine a(s) causa(s) da (s) falha(s) de uma vez por todas. Não quero de modo algum desanimá-lo, mas é isto que a experiência de muitos anos na área indica.
Talvez ajude se vc enviar fotos com vistas detalhadas da máquina em geral, painel de comando, cabos, motores etc ... com isto talvez possamos perceber algo e sugerir alguma ação.
Offline luciano g
« Resposta #18 Online: 21 de Dezembro de 2011, 12:58 »
tente usar a maquina fora do horario de trabalho da empresa, se o problema continuar é a maquina
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #19 Online: 21 de Dezembro de 2011, 13:22 »
Sou de curitiba, vcs conhecem alguem profisional qualificado que more aqui?
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #20 Online: 05 de Janeiro de 2012, 19:49 »
Paulo
Voce conseguiu resolver o problema ?
Pode nos relatar aqui?
Grato
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #21 Online: 05 de Janeiro de 2012, 21:47 »
Apostos nos cabos dos eixos....devem estar mau soldado nos terminais...com  uso esquentam e acontece isso...
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #22 Online: 05 de Janeiro de 2012, 23:36 »
acontecia isso com minha maquina quando estava usando um autotrafo como fonte e aconteceu tambem quando a placa estava com soldas frias
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #23 Online: 09 de Janeiro de 2012, 13:30 »
Entao logo depois eu fui colocar o cabo das caixas de som de outro pc e começou a sair o som do giro do spindle nas caixas de som foi ai que vi que a interferencia tava alta mesmo...entao aterrei o spindle tbm...ate agora nao deu problema...mas depois de algumas horas de trabalho quando mando pro zero ela saiu alguns 0.5
