Autor Tópico: Problema com o aumento da frequencia  (Lida 1770 vezes)
Offline gazola
« Online: 04 de Abril de 2008, 16:13 »
Esse é meu primeiro post e já estou com um problema que não consigo resolver há dias. estou utilizando motores http://www.actionmotors.com.br/motores_de_passo_sm18-nema34.html
controlador por placa Chopper e usando TCNC.
Porém quando ponho para funcionar até 850hz blz, mas quando aumento ele fica fazendo um zunido e fica parado, como se estivesse patinando.
Alguém pode me dar uma luz?
obrigado
Re: Problema com o aumento da frequencia
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2008, 16:17 »
Gazola,
Tem como descrever com precisão que placa "chopper" está usando, e como está fazendo o Turbocnc funcionar?
Gostaria de saber dados como, tensão, corrente, fonte de alimentação, sistema operacional, etc...
Em tempo - qual dos motores está usando?
Offline gazola
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2008, 16:50 »
Bom Fábio,
O motor que estou usando é o http://www.actionmotors.com.br/motores_de_passo_sm18-nema34.html de  32kgf
A placa eu vou postar uma foto mais tarde, comprei do Rubens Bardelli BardHP, não sei se conhecem.
O tcnc estou rodando em DOS puro.
Fonte ATX.
O que estou pensando que pode causar é uma rampa de aceleração muito rápida.
o que acham?
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2008, 17:11 »
Gazola,
Sim - conheço o Bard, mas não esta placa dele...
Antes de falar mais, gostaria de saber mais dados dessa placa - posso estar errado, mas aposto na fonte, que não fornece tensão suficiente...
A aceleração também pode ser um entrave, mas antes gostaria de ver esta placa - se possível poste o circuito também...
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2008, 17:27 »
Das duas, uma...
Ou é ressonancia ou é a fonte, de qualquer forma alimentando os motores com uma fonte que forneça mais tensão o resultado sera superior ao de uma fonte atx....
Ou tem uma 3ra possivel causa mas acho que não é seu caso, que seria que o conjunto dos eixos estivesse tão duro e pesado que o motor não desse conta de girar mais rapido por causa disso.... Mas pelo que descreveu me parece que esta girando o motor livre sem estar conectado a nada...
