Autor Tópico: Montando Driver para 1 motor de passo e sem computador  (Lida 19473 vezes)
Andraus
« Online: 27 de Janeiro de 2010, 11:02 »
Pessoal, sei que já tem um tópico falando sobre controlar motor de passo sem PC, mas preferi abrir outro tópico, se acharem melhor ir para aquele podem fechar que eu posto naquele.
Tenho um motor de passo, em que eu preciso utilizar para abrir e fechar uma válvula. Como todo o controle é feito visualmente, então preciso de um motor que tenha ajuste preciso, regulável e que gire nos dois sentidos. Então pensei em montar um Driver para motor de passo.
Minha dúvida é a seguinte. Estou tomando como base o projeto da CNC3ax, só que vou utilizar apenas um único eixo. Como vou controlar o motor sem o computador, então montei um oscilador usando um LM555, para gerar os pulsos do pino 18 do L297 (Clock) onde eu pretendo controlar a velocidade. Os pinos 17 e 19 do L297, vou só mandar tensão de 5V chaveando para dizer o sentido de rotação (pino 17) e se o passo é cheio ou meio (pino 19).
Para que serve o oscilador que já tem no L297 no pino 16?
Essa minha lógica para montar o driver está correta???
Aguardo os mestres eletronicos de plantão!!!
Obrigado Pessoal!!
Abraço!
Offline luis silva
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2010, 11:48 por luis silva »
Andraus
Re: Montando Driver para 1 motor de passo e sem computador
« Resposta #2 Online: 27 de Janeiro de 2010, 13:09 »
andraus,
veja se isto lhe resolve o prob., é barato e está pronto ;D
http://cgi.ebay.com/Stepper-Motor-Control-Driver-Board-I-2-Control-Modes_W0QQitemZ160375267537QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item25571c60d1
Luis, infelizmente não atende, o driver que vou montar baseado no projeto do CNC3ax é para motores de 5A/fase... e na verdade é bem mais simples para eu fazer aqui do que adquirir um pronto.
Abraço! Valeu da ajuda!!!
« Resposta #3 Online: 27 de Janeiro de 2010, 13:51 »
O oscilador interno do L297 comanda a operação do chopper.
Está.
Offline alxgames
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 19:06 »
Andraus
vo fica de olho neste topico, pois fiz um brinquedinho com engrenagens movidas a motor de passo, e preciso de um pequeno circuito pra ligar e desliga-lo
seu projeto ja me ajudou em muito!!
 ;D
rc-mrtn
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2010, 12:03 »
Será que isto ajuda?
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2010, 16:07 »
O circuito abaixo, que fiz para um divisor, também pode ser usado, com ou sem display LCD. Sem display, usaria apenas um PIC16F628, 4 transistores e alguns diodos, resistores e chaves.
[attachthumb=1]
Offline Barusso
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2010, 16:53 »
Eu também gostaria, o pessoal do forum disse que tem como montar com um 555, porém eu não sei nada de eletrônica.
Também queria algo que gerava pulsos ai eu ligaria na CNC-M (modular) assim fica mais fácil de eu testar a placa q estou montando, não precisaria de micro, com um potenciometro se possível, ai poderia ligar o drive, o 555 pulsava , ai acelerava ou diminuia para os testes, alguém tem algo assim, simples e pronto ?
Valeu
Barusso
Offline Blackmore
« Resposta #8 Online: 05 de Março de 2010, 19:13 »
Barusso e Andraus
Em sua dúvida .. sobre montar o oscilador com o 555, na figura postada pelo colega rc-mrtn mostra um oscilador com o componente.
Faça a montagem do circuito (compreendendo apenas o 555, os resistores, o potenciômetro e o capacitor) .. e no pino 5 do circuito integrado terá o oscilador necessário e no potenciômetro vc fará o ajuste dos pulsos.
abrax!
« Última modificação: 05 de Março de 2010, 19:15 por Blackmore »
« Resposta #9 Online: 05 de Março de 2010, 20:50 »
... ai poderia ligar o drive, o 555 pulsava , ai acelerava ou diminuia para os testes, alguém tem algo assim, simples e pronto ?
Aqui está o trecho relevante do esqueminha que o rc-mrtn mandou:
Alimente com 5V (pino 4), conecte à entrada de passo do driver (pino3) e tá feito.
« Resposta #10 Online: 07 de Março de 2010, 12:30 »
Eu tinha começado a fazer um controle com o 555 para usar com a 3ax modular, usando exatamente esta ultima imagem que o Jorge postou, e acabei esquecendo de terminar.
Com o pedido do Barusso me lembrei e fui procurar na pasta de projetos do eagle e resolvi por fim finaliza-lo.
Taí, pronto e testado.
Os valores de resistores e capacitor foram testados e otimizados para uma ampla faixa de velocidades, mas podem ser modificados de acordo com o gosto do freguês...
Troque de direção de preferência com velocidades baixas, senão estola.
Os arquivos Gcode seguem aqueles padrões que uso para pci: fresa 30° com Z mínimo -0.2mm, furos com trocas de ferramenta em 50mm, corte com fresa raiada de 1.95mm etc.
Enjoy!!!
http://www.4shared.com/zip/arvqzDGf/Controle555.html
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2012, 11:28 por Alebe »
« Resposta #11 Online: 07 de Março de 2010, 16:39 »
Atenção!!!
Não sei o que aconteceu mas os arquivos postados anteriormente estavam com erro nos pinos do 7805, o gnd estava como pino 1.  ???
Já corrigido no novo link.
Sorry.
rds356
« Resposta #12 Online: 11 de Março de 2010, 12:32 »
Boa tarde Todos..
Enquanto minha bob para cnc-ax-m nao fica pronta resolvi montar o osciladorzinho acima para testar o drive.
Funcionou beleza, eu usei um motor 0,6 e com fonte de 35 volts DC por 3A.Regulei direitinho a corrente pra ele e tudo mais.Só notei que o motor ficou bem fraquinho, era capaz de segura-lo com a mão enquanto ele rodava.Ora trata-se de um motor de 5,2 KGF/cm e isto  nao deveria acontecer.Será que a largura do pulso do 555 nao era suficiente ??Tentei aumentar a corrente pra ele, mas a única coisa que alterou foi o aquecimento demasiado do motor..O que voces acham ??
Offline Eletromec
  • Engenharia Mecatrônica
  • Turbinas e Geradores
  • Cidade - UF: Vilhena
  • Nome:: Junior Nascimento
Re:Montando Driver para 1 motor de passo e sem computador
« Resposta #13 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 21:22 »
Olá,
Tentei baixar o arquivo do colega Alebe,o controle 555,mas não consegui.
Sem querer incomodar, mas o amigo poderia posta-lo novamente, ou por e-mail?
juniorjnd@gmail.com
Grato!
« Resposta #14 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 23:12 »
O link ja foi corrigido.
Parece que o 4shared mudou algumas coisas no acesso à pg e os links antigos foram todos modificados.
