Autor Tópico: MOSFET CONDUZIR 12V - BATERIA - CARREGADOR.  (Lida 5976 vezes)
Offline h3lyo
  • Cidade - UF: Goiânia-Go
  • Nome:: Hélio Rodrigues
  • Profissão: Tecnico informatica
« Online: 06 de Maio de 2013, 13:50 »
Olá pessoal…
Tenho uma grande duvida: Preciso fazer um mosfet conduzir 12v, apenas se faltar energia da rede eletrica, esses 12v virão de uma bateria. vejam o esquema.
O problema é que me disseram que pro MOSFET conduzir esses 12v, vou precisar de uma tensão de gate de uns 20v, isso é verdade ? existe uma maneira de fazer esse MOSFET conduzir esses 12v da bateria somente quando faltar energia da rede eletrica ?
PS: Não posso usar relê, pois a placa so tem 27x44mm e já não tem espaço.
Agradeço qualquer ajuda.
http://picopsu.com.br/img/carregador-MOSFET.png
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:MOSFET CONDUZIR 12V - BATERIA - CARREGADOR.
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2013, 15:34 »
È obrigatório o uso de um MOSFET não pode ser um TIP?
Offline h3lyo
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2013, 16:46 »
Não entendo muito de eletronica, mas acho que nao pode ser TIP não, pois o chaveamento tem q ser muito rapido (vai alimentar um computador, e na comutaçao acho que com TIP ele poderia desligar... alem do mais, a placa é tam pequena que não cabe dissipador de calor (acho que o MOSFET aqueceria menos)....
Seria mais ou menos isso da figura abaixo, outro problema é que vão ser 2 placas paralelas a uma distancia de menos de 1cm, com dupla face e justamente o lado que vai ficar para dentro, é onde deveria ficar o RELE, acontece que rele pra 15A tem uns 3cm de altura. NAO POSSO USAR RELE.
E SCR, será que resolveria meu problema ????
http://picopsu.com.br/img/rele.png
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2013, 17:31 »
Olá pessoal…
Existem MOSFET que podem ser comandados por tensões abaixo de 12V, exemplo: IRFZ44. O próprio IRF640 (facilmente encontrável no Brasil) pode ser comandado com 12 V na porta (Gate).
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2013, 17:32 »
Se você usar dois diodos (um ligado à bateria e outra à fonte) não precisa de nenhum transistor, Triac, relé, .... A comutação é automática sem nenhum circuito auxiliar.
« Última modificação: 06 de Maio de 2013, 17:34 por minilathe »
Offline h3lyo
« Resposta #5 Online: 06 de Maio de 2013, 17:54 »
Então, pensei nisso tambem, mas tou meio sismado com esse esquema, será que funciona corretamente ?
http://picopsu.com.br/img/retorno.png
outra coisa... ainda estou em duvida se coloco a bateria com tensao constante, com este circuito da imagem acima...
ou se que coloco pra carregar em 2 estagios (carregar e flutuar), com este.
http://picopsu.com.br/img/carregador1.png
Toda ajuda e sujestão é muito bem-vida.
Offline h3lyo
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2013, 18:59 »
[/quote]
Otima noticia amigo, mas vc poderia me ajudar a fazer este esquema ? lembrando que preciso conduzir os +12v da bateria, e não o GND... Eu precisarei usar MOSFET canal P, ou com esse IRFZ44 (canal P) eu consigo fazer isso ?
http://picopsu.com.br/img/driver.jpg
Offline h3lyo
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2013, 19:13 »
Otima noticia amigo, mas vc poderia me ajudar a fazer este esquema ? lembrando que preciso conduzir os +12v da bateria, e não o GND... Eu precisarei usar MOSFET canal P, ou com esse IRFZ44 (canal N) eu consigo fazer isso ?
[/quote]
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2013, 21:38 »
Eu acho mais fácil fazer com 2 (ou 3) diodos. Um diodo é ligado entre a fonte (o carregador da bateria) e a sua placa a ser alimentada e o outro diodo entre a bateria e sua placa. Para que a corrente não "volte" da bateria ao carregador pode colocar um terceiro diodo entre a fonte (carregador e a bateria) e a bateria.
Offline h3lyo
« Resposta #9 Online: 06 de Maio de 2013, 21:58 »
Sim, pensei nisso, mas tenho duvidas, veja:
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2013, 01:32 »
Em relação ao que eu sugeri estaria faltando um diodo entre o seu carregador/fonte e a bateria.
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2013, 09:24 »
No positivo da bateria 12v que está em baixo da "M3-ATX" teria que colocar um diodo.
Offline h3lyo
« Resposta #12 Online: 07 de Maio de 2013, 13:36 »
NÃO TEM JEITO, vou ter que usar rele mesmo... mesmo com diodo ficaria inviável, vejam na imagem:
Preciso passar 15A, acontece q minha placa é tão pequena que é menor que uma caixa de fosforos, nessa placa ja tem 5 CI´s SO-8, 1 CI SSOP24, 1 TO252 (LM338) e quase 90 resistores e capacitores 0805 (preferi usar 0805) pra ficar mais facil de soldar.... ISSO TUDO SÓ DE UM LADO, do outro entao.. melhor nem comentar....
Os diodos 6A8 são para 8A, como preciso passar 15A, logo precisaria de 2 diodos, como tenho que colocar do lado da bateria e do lado da fonte.... entao seriam 4 6A8, + 1 outro do lado do carregador ... ou seja, NO TOTAL DE 5 DIODOS.... MESMO QUE FOSSEM SO ELES NA PLACA, nao caberia.
Olhando em minhas coisas, achei um rele de 15mm x 12mm, nele diz 14v/20A - 110v/10A, então acho que guenta o tranco....
Vou remanejar alguns componentes da placa e colocar o rele mesmo....
O problema maior será na comutação, pois vai alimentar um computador, talves ele desligue.... mas posso programar a BIOS pra ALWAYS ON....
Outra coisa, com MOSFET ou DIODOS, iria virar uma fornalha...
AGRADEÇO A TODOS PELA AJUDA...
http://picopsu.com.br/img/placa.jpg
