Autor Tópico: Motor de passo c/ driver bpm856 da photon  (Lida 3188 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 01 de Março de 2015, 18:29 »
Boa tarde tenho 3 drivers bpm856 da photon, e tenho um outro driver chinês,  estou alimentando os drivers bpm856 com 48 vca modo de passo está em meio passo, minha maquina trabalha com cremalheira, quando eu uso o driver da photon o motor gera um ruído enorme fazendo a maquina vibrar muito, e quando uso o driver chinês o motor não gera nenhum ruído..meus motores são de 90 kgf em todos os eixos sendo q no eixo x são utilizados 2 motores, ..Gostaria de saber se alguém utiliza esse driver e se tem o msm problema q eu, ou se alguém puder ajudar de alguma maneira fico grato
Offline mulapreta
Re:Motor de passo c/ driver bpm856 da photon
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2015, 21:47 »
Pode ser ressonância. Aumente o micro passo para 1/8 para testar, isso só vai aumentar a resolução da usinagem.
Edson
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2015, 16:24 »
Boa tarde, aumentai o micro passo, o ruido baixou um pouco.... eu estou utilizando o emc 2 linux, minha maquina trabalha com 2 motores no eixo x com cremalheira, como faço para configurar para movimentar os 2 ao mesmo tempo, mas as direções devem ser opostas
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2015, 17:17 »
XXXXXiiiiiiii!!!! Linux já complicou, não sei nada de nada. Mas algum especialista em linux vai aparecer com certeza.
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2015, 18:04 »
ok obrigado, vou esperar uma resposta vlw
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2015, 22:45 »
Coloque sua duvida na seção Linux que será mais rápido.
« Resposta #6 Online: 04 de Março de 2015, 07:44 »
Driver Photon Bpm856 gera muito ruído e trepidação: http://youtu.be/-TJC46w-fNk
pessoal olha o q acontece já tentei de várias maneiras, mas essd trepidação não sai, já aumentei os micropassos já aumentei o time step, time direito,  alguém tem alguma idéia do que pode estar acontecendo, pois o problema é só nesses drivers bpm856
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 04 de Março de 2015, 13:28 »
Você usa 2 (dois) motores para movimentar o eixo que a cremalheira está instalada?
Nunca gostei de usar dois motores. Geralmente quando não se usa equipamento altamente profissional, sempre dá esses problemas.
É melhor colocar um só motor com capacidade redobrada do que usar 2 motores. Um só motor acionando um eixo com os pinhões nas duas pontas vai fazer o eixo X ou Y fluírem  macios e, principalmente, uniformes.
Edson
« Resposta #8 Online: 04 de Março de 2015, 14:50 »
Sim, eu uso 2 motores, mas no video esta apenas um ligado, o motor é bem forte é de 90kgf, ele da conta de puxar o eixo tranquilo
Offline Eneias Eringer
« Resposta #9 Online: 04 de Março de 2015, 18:00 »
Troque os drivers !!!!
Nunca vi driver nacional funcionar direito com micropasso .... Eles presam pela velocidade e força e esquecem da suavidade , normalmente quando se usa cremalheira a velocidade do motor fica muito baixa , fazendo vibrar ainda mais !!!
Ja usei esses drivers sem sucesso tambem... Se quer suavidade mesmo use os drivers digitais da akiyama !!
Tente diminuir no maximo a corrente dos drivers ,nao me lembro de ter tentado isso
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 04 de Março de 2015, 20:03 »
EUREKA!!!
Se só um motor de um dos lados do Eixo estiver funcionando e o outro lado o motor está parado, este é o problema. nunca vai funcionar direito, sempre haverá torção para um dos lados. Ou coloca os dois motores para funcionar em sincronia ou coloque um só motor mas a cremalheira exatamente entre os dois eixos deslisante.
« Resposta #11 Online: 04 de Março de 2015, 22:58 »
Certo vou tentar fazer isso mas acho q ainda não irá resolver amanhã vou postar um vídeo mostrando a diferença entre os dois drivers, acho q terei q comprar três drivers para substituir esses
« Resposta #12 Online: 05 de Março de 2015, 08:11 »
Alan, Faça o que te falei... Use uma redução mecânica, micro-passo é só uma ajudinha.
Como você me disse por MP: uso cremalheira modulo de 1,5 e pinhao de 30mm ligado direto no eixo de um motor de 90 kgf
O diametro primario desse pinhão é 45mm, o que da 141,3mm por revolução. (para se ter uma ideia um fuso de esfera com 15mm por revolução já é considerado de passo largo, quem dirá mais de 140)
Veja o que os colegas tem a dizer agora que sabem que o pinhão é direto no eixo do motor. kkkk  ;D
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 05 de Março de 2015, 10:32 »
Tô contigo e não abro.....
Edson
« Resposta #14 Online: 10 de Março de 2015, 21:49 »
Cassio, eu até concordo em partes com o que vc esta dizendo, com um passo deste tamanho a maquina ficaria com uma precisão baixa, mas isso não é o principal problema como ja te disse eu testei com um outro driver e o problema sumiu, mesmo com um passo largo coloquei um papel na mesa e uma caneta na cabeça da maquina, e o desenho ficou tremido no eixo X que é o driver da photon, ate em linhas restas o eixo x fica tremido, agora o do eixo Y fica muito bom sem nenhuma vibração, os pontos ficaram todos fechados e não perdeu passo, a questão é o porque que estes drivers trabalham dessa maneira, duro, eu penso o seguinte mesmo que tenha uma baixa precisão o desenho deve ficar serrilhado e não gerando trepidação, movimentos duros etc...
Eu decidi trocar os drivers essa semana vou ver se consigo comprar pra terminar de vez com esse problema depois vou ver se compro os redutores pra melhorar a precisão..
Eu liguei na photon mas tambem sem sucesso, nem me deram suporte, e nem quizeram ver o video que fiz, e muito menos responder meus e-mails
