Autor Tópico: Motor Z  (Lida 1590 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
Motor Z
« Online: 29 de Julho de 2016, 07:53 »
Bom dia,
Logo após o contato do bico do plasma com a chapa, o eixo Z se desloca para cima deixando a altura que eu programei para o corte. O que está acontecendo, é que as vezes, no inicio desse deslocamento, o motor emite um ruído diferente, e sempre que isso ocorre o corte é iniciado e o bico arrasta na chapa até o controle de altura corrigir. Pensei que poderia ser perca de passo, mas pelosacionamentos (UP, DOWN) o eixo funciona corretamente.
Alguma sugestão dos Senhores ? Obrigado!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Motor Z
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2016, 08:38 »
Pode ser interferência na hora q aciona o plasma.
Jr
Re:Motor Z
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2016, 09:38 »
Jr
Se for o caso, qual seria uma possível solução ?
Vale ressaltar que a inversora fica bem distante do painel de comando eletrônico.
  • Júnior
Re:Motor Z
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2016, 09:49 »
Aterramento, cabos brindados para alimentar os motores,  são algumas das opções para  solucionar o problema
Jr
Re:Motor Z
« Resposta #4 Online: 29 de Julho de 2016, 11:27 »
É perda de passos - provavelmente a velocidade de reação está alta demais...
velocidade de reação não é a velocidade em G0...
  • Júnior
Re:Motor Z
« Resposta #5 Online: 29 de Julho de 2016, 12:48 »
Boa tarde Gilli a perda de passo nao poderia ser provocada pela interferência do plasma? pelo que entendi no jog o eixo esta movimentando normalmente
Abs.
Jr.
Re:Motor Z
« Resposta #6 Online: 29 de Julho de 2016, 13:48 »
Até pode ser interferência, mas se durante o corte as coisas vão bem e só quando o Z se movimenta durante a procura de chapa (com plasma desligado) a probabilidade de ser a velocidade de resposta é muito alta.
Provavelmente está usando o perfil de corte a plasma (as telas) do Mach3 - no canto direito da tela principal há um campo de reação do THC - se estiver com um valor como 20, baixe para 5 e vá experimentando.
Já mexi com plasmas que este valor precisava ser 5, 6, 8, 12 mas não muito mais que isso...
Re:Motor Z
« Resposta #7 Online: 29 de Julho de 2016, 15:18 »
Estou usando 10 no THC Speed.
Vou diminuir esse valor e logo mais aviso os Senhores.
Muito obrigado pelas dicas!
Re:Motor Z
« Resposta #8 Online: 30 de Julho de 2016, 09:34 »
Problema resolvido.
Era o tempo de reação do THC como o Gilii supôs.
Agradecido!
