Autor Tópico: Motores aquecendo  (Lida 2670 vezes)
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
Motores aquecendo
« Online: 21 de Março de 2012, 19:21 »
Meu amigos
Os motores de minha máquina estão aquecendo a ponto de não dar para encostar neles , acho que estão bem acima dos 80 graus conforme o Data Sheet.
Motores  Akiyama 15 Kgf
Placa CNC3AX regulada para 2 A nos 3 eixos.
Como a Corrente está abaixo do limite dos motores , o que pode estar errado na máquina?
Os motores estão aquecendo mesmo com a máquina parada.
Existe na placa  algum dispositivo ou regulagem que limite a corrente quando a máquina está em repouso , e mande os 2A quando em movimento?
Fico desde já agradecido se alguém puder me esclarecer.
Grande abraço
Cezar
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Motores aquecendo
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2012, 21:35 »
Meu amigos
Grande abraço
Cezar
a noite Cezar65, só por curiosidade.. , com que tensão você está alimentando seus motores ?
uma coisa que notei é que quanto maior a tensão maior o aquecimento dos motores
cheguei a alimentar meus motores com 80V, e eles passavam de 100º sem dissipadores  :o
hoje alimento com 24V e eles não superaquecem como antes  :)
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 21 de Março de 2012, 21:51 »
A CNC3AX não possui essa capacidade, mas você pode reduzir um pouco a corrente ou a tensão. O desempenho pode piorar um pouco em altas velocidades.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #3 Online: 21 de Março de 2012, 22:22 »
Na CNC3AX o aquecimento com os motores parados é normal, pode chegar até 80°
Offline croupier
  • Nome:: Johnny
  • Profissão: Téc. Eletrônica / Automação Industrial / instrumentação
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2012, 01:29 »
Coloca resistores de lastro
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2012, 07:50 »
Não mesmo - a cnc3ax não precisa de resistor de lastro.
Sugiro que você leia um pouco mais sobre como esta placa controla a corrente.
Offline Cezar65
« Resposta #6 Online: 22 de Março de 2012, 08:28 »
Obrigado meus amigos.
Vou dar uma olhada na tensão de alimentação.
Cezar
