Autor Tópico: motores de passo so gira para um lado  (Lida 3581 vezes)
Offline daniel carlos
  • Cidade - UF: piracicaba sp
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: curioso
« Online: 18 de Janeiro de 2013, 18:59 »
boa noite pessoal, e o seguinte estou usando uma placa daquela tb6560, e estou usando o mach3, acontece que o motor de passo so gira para um lado onde eu corrijo isso....! outra coisa  esses motores teoricamente segundo o vendedor eram de 15 kgf acontece que com pouca força eu consigo para o fuso com a mão e normal , ou eu tomei mt biotonico fontora ! desde ja agradeço
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
Re:motores de passo so gira para um lado
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2013, 19:21 »
Daniel,eu não sou a pessoa certa pra te ajudar pois sou "fraldinha no assunto ainda", lendo seu tópico parece que eu tive o mesmo problema que você esta tendo, da uma olhada neste tópico     http://www.guiacnc.com.br/mach-23/ajuda!!!mach3-nao-respeita-configuracao/ , quando baixei o mach3 no site da artsoft essa configuraçao ja veio marcada,as vezes pode ser o problema que você está tendo.Caso não seja,coloque mais detalhes da sua criatura para que os mestres de plantão possa te ajudar!
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2013, 19:23 »
