Serve a minha resposta?
De novo - eu acredito que o ideal é ir eliminando problemas (possíveis) um de cada vez...
Aparentemente o problema "pode" estar na geração de pulsos, e como já foi dito, laptops e notebooks NÃO são adequados à este tipo de trabalho (com comunicação por Porta Paralela), e foi sugerido que você troque por um PC de mesa...
Está no fórum, mas vamos lá de novo:
- Para ajustar deslocamentos no Mach3:
Usando a tela original do Mach3, há uma aba na parte de cima chamada "Settings"
Motores falham pulso
Na janela que se abre, na parte de baixo à esquerda há um botão "Set Steps Per Unit"
Vai abrir uma janela onde vc escolhe qual eixo quer calibrar
Escolhido o eixo, vai abrir uma janela de deslocamento - informe a distancia que quer caminhar
- NOTA: se está no começo da calibragem, é importante duas coisas: ver para que lado o eixo se desloca e conhecer a distancia máxima de deslocamento.
Para não errar, informe uma distancia pequena como uns 5mm e dê OK.
A máquina irá se deslocar para algum lado (já sabe para que lado) - apenas ignore o movimento para poder recomeçar.
Agora que sabe qual lado vai, posicione uma régua, escala, paquímetro ou qualquer outro meio de avaliar a medida em algum ponto fixo da máquina, e repita o movimento agora com uma cota maior de deslocamento (dentro do que será possível fazer a maquina andar sem que esta bata no final) e veja se o deslocamento pedido foi o mesmo - se não foi, basta inserir o valor medido na régua.
Volte o eixo para a posição anterior e repita a operação tantas vezes quanto for necessário para que o eixo se desloque exatamente o esperado...
Faça isso nos 3 eixos e no final terá a máquina ajustada.
De resto, creio que não adianta ainda sair comprando motores mais fortes ou placas de interface sem saber onde está o problema, mas o bolso é seu...
Se pretende de fato trabalhar com notebook, eu sugiro que troque sim a interface por uma que funcione (comprovadamente) por USB ou Ethernet - e para isso o fornecedor da placa deve enviar um "plugin" que é instalado no Mach3 para que funcione adequadamente
