Autor Tópico: Sem sinal nas saidas da placa  (Lida 2740 vezes)
Offline Johann
  • Nome:: Juliano Johann
  • Profissão: Estudante
« Online: 27 de Maio de 2014, 21:51 »
Ola pessoal, eu estou usando o mach3 com uma interface lptop-40 e driver dsmb-40 com shipset da toshiba liguei tudo mas o motor não se movimenta apenas fica travado tentei seguir os passos desse video(https://www.youtube.com/watch?v=eguG3_I3CXQ)  mas não mudou nada alguém poderia me ajudar, mandei a imagemvda ligação dos motores estou usando paralelo mas n tenho certeza qual seria o a+ a- b+ b- alguém poderia me confirmar
Offline Johann
Re:Sem sinal nas saidas da placa
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2014, 14:48 »
Bom eu achei alguma coisa na net, dentro da pasta mach3 tem um executável "testdrive" ainda não tive tempo de testar mas acredito que seja isso.obrigado
Offline Johann
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2014, 00:12 »
Tentei executar com tudo ligado e apareceu a seguinte mensagem ''no driver sensed installed.run drivetest.exe.''
alguém poderia me ajudar? e com as saídas do motor de passo q postei as fotos antes tambem
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2014, 08:42 »
Tenta reinstalar o Mach3
Offline Johann
« Resposta #4 Online: 29 de Maio de 2014, 18:39 »
Vou Tentar depois.
E sobre as bobinas do motor de passo eu postei uma imagem das ligações(eu liguei em paralelo)  A,B,C,D  porem liguei receptivamente a+a-b+b-  não sei se esta certo isto
Offline Johann
« Resposta #5 Online: 30 de Maio de 2014, 16:29 »
A situação é a seguinte agora, eu formatei com o WINXP pois li que funcionava melhor nessa plataforma e funcionou perfeitamente até a parte test drive que não conseguia nem executar anteriormente configurei as respectivas portas de saída porem motor não responde alguem poderia me ajudar não sei mais oque fazer...
Offline Johann
« Resposta #6 Online: 31 de Maio de 2014, 01:36 »
Já revisei tudo umas 10 vezes,reinstalei mach,ligação motores, outputs da placa com mach3, motor tuning, contatos das ligações, test drive ... unica coisa que funciona é o botão de emergência que trava os motores de passo.
Alguma alma caridosa afim de destrinchar essa calamidade que já estou quase botando fogo ...
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2014, 09:06 »
Johan,
Um ponto a ser revisto é a sequencia de ligação das fases dos motores na CNC3AX - verifique atentamente se está na sequencia certa, pois tem que funcionar isso antes de mais nada.
Outro ponto muito importante - quando for energizar o sistema, primeiro ligue a tensão que alimenta a lógica para só depois energizar os motores - para desligar na sequencia inversa...
Se não fizer isso corre o risco de fritar os L297
Offline Johann
« Resposta #8 Online: 04 de Junho de 2014, 14:53 »
como faço para saber se seria esse o problema na LPTOP-40? mando uma foto junto pra ver o modelo pois nos anúncios  mudam o nome da placa
Offline Johann
« Resposta #9 Online: 13 de Junho de 2014, 14:01 »
alguém podia me ajudar com o drives TB aqueles 3 leds ( azul,vermelho,amarelo) , para que servem exatamente?  o azul liga quando ligo a força o vermelho permanece ligado e o amarelo n sei se fica meia faze ou se é assim mesmo.
Offline Eng Marchetti
  • Projetista de Sistemas Eletrônicos
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Engenheiro Eletricista - Eletrônico
« Resposta #10 Online: 13 de Junho de 2014, 23:26 »
Bom sou novo por aqui... entendo bem pouco de cnc... porém conheço um pouco de eletrônica... e pelo que parece a ligação dos motores foi feita de forma incorreta! Você precisa identificar as fases! Seria bom ver uma foto dos benditos! Pois pelo que você falou parece que está dando passo errado!
Offline Johann
« Resposta #11 Online: 14 de Junho de 2014, 16:38 »
Esta são as ligações do motor(imagem em anexo) estou usando em paralelo ( A C B D  estou usando respectivamente +A -A +B -B ).
