Autor Tópico: Duvidas com o transformador  (Lida 4897 vezes)
Offline Paulo_lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
Re:Duvidas com o transformador
« Resposta #15 Online: 11 de Agosto de 2012, 10:20 »
Paulo,
Se você calcular as diferenças de tensão entre:
* As conexões 1-2 e 5-6 é 91V
* As conexões 2-3 e 6-7 é 9V
* As conexões 3-4 e 7-8 é 9V
Portanto:
-Na conexão de 127V (usual no RJ) ligar 4+8 e 1+5 à rede.
-Na conexão de 220V interligar 7+1 e ligar 5 e 3 à rede.
Eu ainda faria um teste final:
(1) Ligar a rede de 127V entre 1+5 e 4, os outros taps ficam desligados.
(2) Medir a tensão entre os taps 8 e 4.
Se a medição do passo (2) der próximo de 0, confirmo tudo que eu disse acima, caso contrário, depois avaliamos.
Olá Minilathe.
Me desculpe pela demora, estava bém atarefado esses dias.
Os enrolamentos com maior quantidade de espiras estão entre 1-2 e 7-8
« Resposta #16 Online: 11 de Agosto de 2012, 11:13 »
Apesar do meu multimetro não ser dos melhores (minipa ET-2041)
Realizei a medição das impedâncias entre os taps com os resultados:
1-2 -->1,9R
1-3 -->2R
1-4 -->2,1R
a impedância entre 2-3 e 3-4 meu equipamento não lê é muito baixo para o meu multimetro.
8-7 -->2,1R
8-6 -->2,3R
8-5 -->2,5R
fica a duvida pode um enrolamento ser diferente do outro?
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 11 de Agosto de 2012, 12:01 »
1-2 -->1,9R
1-3 -->2R
1-4 -->2,1R
8-7 -->2,1R
8-6 -->2,3R
8-5 -->2,5R
Se os enrolamentos citados acima usarem fios de mesma bitola, pode-se estabelecer relações usando as resistências. Nessa linha de raciocínio:
Talvez sejam enrolamentos para (em série) operar com tensões superiores a 220V. Desse modo, calculando pela relação de resistências com os enrolamentos em série (4 e 8 interligados), obtemos derivações para 220V (alimentando entre 1 e 7), 230V (alimentando entre 1 e 6) e 240V (alimentando entre 1 e 5).
Para tensões inferiores a 220V: 100V alimentando entre 1 e 2, 105V alimentando entre 1 e 3 e 110V alimentando entre 1 e 4.
Mas, ainda são hipóteses, com bases em algumas medições, a serem comprovadas com mais medições e testes.
Ou mais fácil, se achar os dados do trafo com o fabricante...
« Última modificação: 11 de Agosto de 2012, 12:06 por minilathe »
« Resposta #18 Online: 12 de Agosto de 2012, 10:22 »
Olá Minilathe.
Creio que sua explicação é a mais coerente para as configurações dos taps de entrada, esse equipamento era usado as uns 20 anos atráz quando as tensões da rede tinham variações enormes em relação as fornecedoras de energia, estarei realizando alguns testes e postando os resultados aqui.
Grato pelo seu apoio e orientação.
Paulo.
ps: já tentei localizar alguma informação sobre o fabricante, oque eu consegui descubrir que era uma contratada da NEC japonesa, porem não existe mais há uns 10anos. Quando pequei esse equipamento já estava com as configuações para 110V que era nosso antigo padrão, e agora é 127V para rede nacional.
