Autor Tópico: MPG como construir um  (Lida 8800 vezes)
Offline Kaecico
« Online: 27 de Junho de 2010, 11:21 »
Bom dia a todos,
conforme falei estou abrindo esse topico para que possamos continuar a discutir o assunto sobre como construir um MPG.
obrigado a todos.
Offline Blackmore
Re: MPG como construir um
« Resposta #1 Online: 27 de Junho de 2010, 12:14 »
me desculpe a ignorância ... mas o que é MPG?
« Resposta #2 Online: 27 de Junho de 2010, 12:22 »
Eu conheço RPG, estava fazendo esses dias, muito bom
« Resposta #3 Online: 27 de Junho de 2010, 12:35 »
MPG - "Manual Pulse Generator" - Gerador de Pulsos Manual
« Resposta #4 Online: 27 de Junho de 2010, 14:43 »
Offline Kaecico
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2010, 17:54 »
muito obrigado pela ajuda vou tirar uma base para ver se consigo fazer um.
Fabio,
hoje mesmo desmontei um na fabrica onde trabalho para ver, e realmente é um encoder ao invés de um potenciometro, mas estava sem codigo nenhum, vou procurar saber que tipo de encoder é aquele e o esquema.
att.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #6 Online: 28 de Junho de 2010, 08:18 »
Deixo este arquivo de configuração de um mpg feito para emc².
usando um ENCODER DE BAIXA RESOLUÇÃO conhecido como  POTENCIOMETRO SEM FIM  pelos vendedores, não é um potenciometro mas é conhecido assim, utilizei tambem 2 chaves de 3 posições, para selecionar os eixos e resoluções...
Primeiramente acho que vc deve escolher o software de controle.... Acho o emc² mais facil para fazer isso..
« Última modificação: 28 de Junho de 2010, 08:58 por ENEIAS_ERINGER »
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 28 de Junho de 2010, 08:51 »
para controlar usar um do nitendoou o joly antigo do pc  mas abandonei a ideia por não interagir com o programa ou seja vc move a mesa e nao atualiza no programa
« Resposta #8 Online: 28 de Junho de 2010, 09:43 »
Link do topico que eu abri ano passado tem alguns links uteis lá...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4882.0.html
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2010, 18:28 »
Promessa é dívida e tô pagando mais uma. Eis aí um esqueminha para utilizar um pequeno motor de passo como encoder.
« Resposta #10 Online: 28 de Junho de 2010, 18:42 »
As pontas "P" e "Q" são os sinais para o programa?
O que o potenciometro RV1 faz?
« Resposta #11 Online: 28 de Junho de 2010, 18:44 »
Sim.
Ajusta para a melhor sensibilidade.
« Resposta #12 Online: 28 de Junho de 2010, 18:57 »
Valeu Jorge;
Tenho uma dúvida, existe uma faixa de rotação "mais confortavel" ou pode ir de 0 à 5000 rpm
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2010, 19:13 »
Enoch,
desculpe, mas eu não entendí a sua dúvida - tem como explicar o que quis perguntar ao Jorge?
A dúvida é em como voce imagina usar o MPG...
« Resposta #14 Online: 28 de Junho de 2010, 19:21 »
Bom, um MPG é pra operação manual, ou seja, velocidades muito baixas ... não imagino coisa da ordem de 5.000 rpm, mas o circuito deve responder sim ...
