Autor Tópico: Nlabs ñ funciona  (Lida 8247 vezes)
Offline rafaelmatsuki
Nlabs ñ funciona
« Online: 12 de Junho de 2010, 22:49 »
Boa Noite
    Não sei por onde começar, montei minha placa nlabs disponivel no site cnc mania, lah no forum cnc mania tive pouco suporte, e sem mais nem menos pararam de responder minhas duvidas, mas isso não vem ao caso, tenho um bom conhecimento em eletronica, instalei o userporte para liberar a porta paralela testei as saidas da minha placa e todas estão funcionando perfeitamente, estou usando o turbo cnc em portugues configurei ele com o suporte no cnc mania, quando aperto f8 Jog os moteres se mexem mas fican dando soquinho o que sera ? , e naum sei como comverte uma imagem para codigo g para rodar no turbo cnc, tentei com o progama imagen to codigo g mas não consegui ???  !!!!
pf alguem me de uma luzz
Rafael
Re: Nlabs ñ funciona
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2010, 23:30 »
Ta me parecendo ser erro de configuração do tcnc.
Mais precisamente velocidade e aceleração. Como elas estão configuradas?
Diga os passos que usou para converter a imagem em gcode.
« Resposta #2 Online: 13 de Junho de 2010, 07:47 »
... instalei o userporte para liberar a porta paralela ...
Hum ?! Tem gato na tuba ... Não é necessário liberar a porta ... Vc tá rodando o TurboCNC sob DOS puro e virginal ?
« Resposta #3 Online: 13 de Junho de 2010, 08:15 »
Provavelmente está tentando usar o Tcnc no XP...
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2010, 20:16 »
Juntando tudo
Pode ser erro de configuração => poste o arquivo turbocnc.ini para conferir
Se teve que liberar a porta é porque não está usando o Tcnc no dos => faça o boot no Dos PURO
e acrescentando
Confere as ligações, pois pode ser sequencia errada dos fios na ligação da placa ao PC ou aos motores.
Se quiser usar o Emc2 no Linux com essa placa veja o tópico , Phase Drive + EMC2 http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6140.0.html
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2010, 21:17 »
Isso mesmo to tentando rodar no xp, não pode ?
como faz para rodar no dos puro ??
e os soquinhos q a placa da é pq tah rodando no xp ?
Tive olhando o topico q o cientista 13 sugeriu para rodar em linux gostei vo tentar no final de samana preciso coloca linux num pc velho aki
obrigado pela ajuda de vc não tinha ideia de como as pessoas nesse forum respondem tão rapido !!! Muito bom o forum precisando so fala !!!
valeu
« Última modificação: 14 de Junho de 2010, 21:24 por rafaelmatsuki »
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2010, 21:23 »
... preciso coloca linux num pc velho aki
Quanto ao velho, tudo bem, mas tem que ser máquina razoavelmente rápida. Se rodar o Win XP bem, tb vai rodar o Ubuntu com o EMC2 ...
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2010, 21:24 »
No XP não pode, nem no win98, essa versão não funciona com o Windows
Crie um disco de boot do Msdos e copie os arquivos do Tcnc. Cabe tudo num disquete só, caso não tenha drive para disquete, tem aqui no forum topicos ensinando como fazer usar o dos com pen drive.
Se for instalar Linux, o EMC2 é uma boa opção
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2010, 22:30 »
Pode usar com o Win 98 sim. Aliás é o modo que prefiro, para tirar partido das facilidades de rede. Basta reinicializar em modo DOS para usar o TurboCNC.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 14 de Junho de 2010, 23:09 »
Me referia apenas usar o prompt do DOS "dentro" do Win98, esqueci do reiniciar em modo DOS.
Ainda bem que sempre tem alguém atento ;D
« Resposta #10 Online: 15 de Junho de 2010, 14:55 »
ai as conf do meu tcnc
http://www.4shared.com/file/gQ18plrV/Conf_Rafa.html
Rafael
Offline cientista13
« Resposta #11 Online: 16 de Junho de 2010, 22:16 »
Rafael
parece não ter problemas na configuração, confere a sequencia dos fios dos motores, ou algum problema com a eletronica.
Na configuração, não precisa preencher todas as phases, já que depois da quarta repete tudo, é só colocar no campo "phases" o numero da última, que no teu caso é 4
Phases=4
Phase1=1100XXXXXXXX
Phase2=0110XXXXXXXX
Phase3=0011XXXXXXXX
Phase4=1001XXXXXXXX
Phase5=XXXXXXXXXXXX
Phase6=XXXXXXXXXXXX
Phase7=XXXXXXXXXXXX
Phase8=XXXXXXXXXXXX
Phase9=XXXXXXXXXXXX
Phase10=XXXXXXXXXXXX
Phase11=XXXXXXXXXXXX
Phase12=XXXXXXXXXXXX
Phase13=XXXXXXXXXXXX
Phase14=XXXXXXXXXXXX
Phase15=XXXXXXXXXXXX
Phase16=XXXXXXXXXXXX
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #12 Online: 19 de Junho de 2010, 15:06 »
Caro RAFAEL pode me diser como fes para usar o tal do userport pois nao consigo abrir o programa de configuraçao dos meus drivers....dica se possivel
ATT:RUBENS
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #13 Online: 19 de Junho de 2010, 16:29 »
E ai Rubens, beleza? :D
Logo abaixo tem um link onde você pode fazer o download do userport, e dentro do
arquivo tem dicas de como instalar e utilizar!!
Um grande abraço e sucesso!!!
http://www.rogercom.com/download/Downloads.htm
« Última modificação: 19 de Junho de 2010, 16:31 por Robinho »
« Resposta #14 Online: 19 de Junho de 2010, 20:10 »
Ok caro amigo!!!!!
eu ja tinha o userport mais vou tentar baixar este e ver se funciona, pois tentei com este que eu tinha aqui e nao funcionou!!!!!!
Obrigado e ate mais!!!
ATT:RUBENS
